Добрый день! Столкнулся с проблемой следующего характера:
Есть 5 контроллеров S7-1200, 5 basic панелей управления и АРМ на IPC547. Связь между шкафом с контроллерами и АРМ по оптике.
АРМ с первыми 4 контроллерами общается с небольшими тормозами, а при попытке работы с 5м контроллером либо очень сильно тормозит, либо вообще зависает напрочь. Обмен данными с первыми 4 контроллерами идет без проблем. На 5 контроллер доходят далеко не все данные. С АРМ 5й контроллер пингуется без проблем с показателями аналогичными первым 4. Подскажите пожалуйста как можно решить данную проблему?
АРМ на WinCC 13 Professional
