Прогрузка WinCC проекта.
Имеется два сервера A и B, инженерная станция и несколько клиентов.
Были осуществлены некоторые изменения на инженерной станции в части скриптов(экспорт пользовательских архивов). Затем проект был скомпилирован и загружен на сервер A полностью. Сервер B становится мастером. После перезагрузки сервера А и его полной синхронизации этот же проект был загружен на сервер B. После чего сервер А стал мастером а после перезагрузки сервера B runtime запустился однако все серое. Связи с контроллерами(3 штуки) у сервера B нет. Контроллеры с сервера пингуются. Кабель от сервера до Scalance проверен. Повторная загрузка проекта на сервер B ни к чему не привела. Как и восстановление из образа.
Ошибки о тех.процессе появляются на обоих серверах.
В чем может быть причина и как его поднять.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Контроллеры и клиенты к одной сетевой карте сервера подключены или к разным.
Если к одной, то желательно поотключать на время клиенты.
Насчет загрузки что-то непонятное... Как могут отличные проекты синхронизироваться?...
Еще раз все грузить по новой и перезагружаться не обязательно... Кхм... желательно остановить линию
Контроллеры и клиенты в разных сетях..проект один на второй сервер дубликат идет.глупо но как понимаю разницы нет в какой очередности прогружаться?!
Нет разницы. Как правило начинают с того, который в резерве.
Если связь не работает, то лучше прогрузить проекты из Бэкапа, которые точно работают.
Там есть два типа прогрузки - "полная" и "изменения". В случае проблем или восстановлений ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать "полную", а то могут получиться весьма занимательные глюки :)
Вообщем проблема решилась следующим образом:
1. Полная компиляция проекта
2. Остановка производства с последующим выключением рантайма сервера А
3. Прогрузка и запуск проблемного сервера.
4. Прогрузка и запуск сервера А.
Далее с выключением включение рантайма на серверах в любой последовательности проблем не возникло.
Потом будете грузить, все нормально будет работать без остановки производства. Только изменений в проекте не делайте сразу много, старайтесь разбивать по шагам. Можете пропустить ошибку, которая не сразу выплывет. А дублированные сервера (WinCC Redandency) не переключаются между собой в автомате, если разные проекты (разные метки времени). Львиную долю изменений можно сделать через "Change" прогрузку, что более быстро и надежно, но только при условии, что проект на инженерной станции нельзя никуда переносить, перезаписывать.
- город/регион: Череповец
shtanchaev, а Вы смотрели какая сетевая карта сконфигурирована после загрузки? У меня было, что после загрузки проекта на операторские менялся сетевой адаптер в tag management и связь терялась.
Глаза боятся, а руки - крюки.
