WinCC и ПЛК Schneider
- город/регион: Каменск-Шахтинский
Возможно ли подружить WinCC (вер. 7.2, 7.3 и новее) и ПЛК Schneider M258? Потребуется ли для этого внешний ОРС-сервер или нет?
Возможно. Необходим шнайдеровский OPC-сервер: OFS.
Потом надо правильно настроить OFS. Из-за неправильных настроек связь может быть нестабильной.
Т.е. для WinCC 7.0, 7.1 я могу применить и Lectus OPC, а для WinCC 7.3 (со встроенным ОРС) вообще напрямую коннектиться к ПЛК? Так?
- город/регион: Хабаровск
- новенький
- Страна: Украина
Шнайдеровский OPC сервер (OFS) позволяет получить доступ к переменным без адреса - то есть к любой переменной в ПЛК. Хотя это преимущество в реальном проекте сомнительно т.к. требует актуального проекта ПЛК на каждой машине с WinCC.
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
Может кто знает, а как теперь в WinCC правильно задать адреса?
К примеру у меня адрес бита MX1.5 и слова MD401.
В тег-менеджменте выньсиси как правильно их указать?
iluha, скорее всего не MX1.5, а MW1.5
тогда для MW1.5 и MD401 нужно выбрать 4x Holding Registers / %MW
остальные вообще вряд ли будут работать
какой ПЛК?
какой ПЛК?
SoMachine v.4.3
PLC: TM241CE24R
Разобрался, ситуация следующая:
В WinCC Navigator, в TagManagement подключил драйвер через connection Modbus TCP/IP.
Указал айпи ПЛК, выбрал тип контроллера Micro, остальные опции без изменений.
Коннекшен в статусе ОК, при запущеном Runtime.
Для аналогового сигнала выбрал тег типа "4x Holding Registers / %MW".
Адрес указал как есть в проекте ПЛК, без всяких танцев.
Те сигналы, которые ПЛК выдает как REAL - читаются на ура.
Как мне прочитать в WinCC аналоговые сигналы типа INT, которые будут "3x Input Registers / %IW"?
В ПЛК такой сигнал показывает например: "4618", это как я понимаю представление INT.
Как мне его увидеть и настроить в TagManagement?
PLC: TM241CE24R
iluha, вы, наверное, хотите вывести на экран не просто значение по коду с модуля АЦП напрямую, а как-то в программе ПЛК обработать его и показать отмасштабированное, сглаженное/ограниченное значение? записывайте туда же в %MW... в формате REAL
Народ всем спасибо, всё дело было в регистрах и сдвигах +1.
Помогла вот эта ветка: viewtopic.php?f=227&t=14143
