Доброго времени суток! Возникла проблема при выводе аварийных сообщений на HMI Basic KTP700.
Установлен Analog Alarms для считывания ошибок с привода Sinamics. При наступлении нужного аварийного события выводится сообщение о нём. После пропадания аварийной ситуации (когда значение устанавливается в 0), опять выводится сообщение. Хотя нулевое значение не прописано.
Как можно избавиться в журнале от 2-го сообщения?
В Propertuies General Display выбрано Alarm buffer.
Если же выбираю Current alarm states с Pending alarms, то при наступлении события выводится одно сообщение, которое затем исчезает, когда событие завершается.
Что делать?
TIA V15 HMI Basic журнал событий
- Страна: Казахстан
- город/регион: Караганда
