Приветствую, коллеги.
Ситуация следующая. Есть объект с установленной панелью TP177B. И есть от неё проект, оставленный автором. Но, как выяснилось, оставленная копия проекта - не последняя редакция, и то, что я опишу ниже, дописывалось позже (весь остальной функционал соответствует). Получить более позднюю версию у автора также не получится - у него в архиве такая же копия, как у нас.
Суть в следующем. В последней редакции для некоторых функций сделана авторизация пользователя. То есть - нарисован переключатель, по нажатию на который вызывается диалог ввода имени/пароля, и при правильном вводе устанавливается бит в одном из тегов контроллера. Соответственно - сразу и используется контроллером. Когда я попытался нарисовать такой же переключатель - у меня получилось несколько другое: по нажатию на переключатель - диалог ввода имени/пароля, и панель получается "залогиненной" с этим пользователем. Но бит не менятся. По второму нажатию - меняется бит, но без ввода имени/пароля. По третьему - логаут. Я для теста сделал пробный проект, не для панели, а для PC Runtime. Лежит здесь: https://drive.google.com/open?id=1VHHKt ... Nnl690b64S. Может, кто пнёт в правильном направлении? Хочется, чтобы бит устанавливался в одно нажатие с авторизацией. А в идеале - ещё и сбрасывался, когда происходит логаут по таймауту, без повторного нажатия кнопки.
WinCC Flexible 2008, переключение пользователей на панели
