Подключение удаленного клиента к серверу WinCC7.3
fedrom
город/регион: Вологда
Сообщение fedrom »
Есть задача подключить удаленный ПК как клиент многопользовательской системы WinCC7.3.
Подробно:
Есть сеть на предприятии в которой сервер WinCC7.3 поднят, к нему подключены два клиента WinCC7.3. Система многопользовательская, клиенты просто подключаются к проекту сервера ,своих проектов не имеют.
Требуется подключить еще один ПК(клиент) за пределами предприятия. Для этого на маршрутизаторе предприятия был поднят VPN сервер, на удаленном ПК(клиент) с помощью стандартных средств Windows7 VPN клиент. Далее VPN соединение поднимается от клиента к сети предприятия.
Ping сервера с проектом WinCC с удаленного клиента проходит. С клиента удаленного также открываю общую папку проекта на сервере.
Пытаюсь открыть проект на исполнение с удаленного клиента. Вылетает ошибка "Server not available".
Настройки проекта на сервере всю провел: Добавил новый ПК, нового пользователя.
НА клиента указал в симатик шелл сетевое подключение, которое создается при установлении VPN (правда там поле MAC - адрес все нули).
Кто решал такую задачу подскажите в чем проблема?
На удаленном ПК в симатик шелл я не вижу сервера, может поэтому не получается? Хотя на сервер попадаю из Windows Explorera по IP адресу.
Panic
Сообщение Panic »
У нас так работало давно, к сожалению особо полезных подробностей не помню. Но знаю точно что клиент должен видеть WINCC сервер по имени, а не только по IP (а я так понял по вашему посту что у вас не видит по имени). Смотрите в эту сторону, свяжитесь с системным администратором. Тогда и в SIMATIC Shell должно имя сервера появиться.
https://support.industry.siemens.com/cs ... iew/868014
см. пункт 2.
Т.е. на удаленном клиенте вы должны ввести в эксплорере "\\WINCC_SERVER_NAME\WINCC_Project_Name" и все должно открыться. Кстати, на удаленном клиенте при открытии папки проекта у вас не должно запрашивать пароля, иначе клиент также работать не будет, насколько я помню. Должны быть настроены права пользователя
wooky
Страна: хСССР
Сообщение wooky »
точно не помню но
1 папка на клиенте , куда с инженерки грузится проект, должна быть расшарена .
2. на клиенте надо зайти в симатик шел и отметить в сеттингах сетевой интерфейс.
3. на шеллах других компов в сети должен появится и новый клиент.
4 на шелле нового клиента должны быть видны и другие компьютеры.
буду кра..
fedrom
Сообщение fedrom »
к сожалению пока воз и ныне там(
не работает пока.
quq
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение quq »
:ges_hmm:
Решили проблему с доступом по имени сервер->клиент клиент->сервер? (это проблемa не WinCC)
Далее, для начала не должно быть ограничений по портам TCP\UDP.
Причин, и методов решей может быть много, надо решать на месте. Ищите грамотного сетевика.
Далее wooky, все написал правильно.
zelendim
Сообщение zelendim »
Сталкнулся с аналогичной проблемой.
Если Вам удалось найти решение - поделитесь подалуйста. :ges_help:
Вернуться в «WinCC»
