Мы заказали панель оператора TP1500 Comfort с номером заказа 6AG1 124-0QC02-4AX0.
Но в TIA v.13 Prof. , который я использую, есть только TP1500 Comfort с номером заказа
6AV2 124-0QC02-0AX0.
Если бы я сделаю проект с 6AV2124-0QC02-0AX0, будет ли он работать правильно после загрузки в реальную OP с номером 6AG1 124-0QC02-4AX0 ?
Что делать, если «нет»?
Сейчас я уже сделал 60% проекта.
Панель оператора. Разные заказные номера
используйте интернет-магазин Simatic
там есть поле поиска, куда можно вбивать заказные номера.
Первая (6AG1124-0QC02-4AX0) - та же самая (в смысле программирования) Comfort панель, но только "для тяжёлых условий применения".
Вторая панель (6AV2124-0QC02-0AX0) - "обычная" Comfort панель (кстати, анонсированная к снятию товара с производства)
Для полной гарантии, Вы можете обратиться в сервис, указав? что используете TIA v13.
Спасибо за ответ. "Бывалые" говорят, что должно работать. Придёт панель - проверю.
В каталоге, как оказалось :-) написано
SIPLUS HMI, ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP1500 COMFORT 15" ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ, НА ОСНОВЕ ПАНЕЛИ 6AV2124-0QC02-0AX0
правда снимается с производства с 21.06.2018
Наследник 6AG1124-0QC02-4AX1
SIPLUS HMI TP1500 COMFORT FOR MEDIAL STRESS WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6AV2124-0QC02-0AX1 . Comfort Panel, Touch operation, 15" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSP
- город/регион: г. Чехов, МО
Под новые панели придётся перепиливать проект под новую версию Портала:
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
Configuration is performed with an HSP for WinCC in TIA Portal version V14 SP1 or in WinCC V15 and higher
