Лицензированная WinCC
- Страна: Украина
- город/регион: Днепропетровск
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при покупке лицензированной версии WinCC v7.x что должно идти в комплекте? Я имею в виду должен быть только установочный диск с самой WinCC или что-то еще? Ключи лицензии какие-то на отдельном носителе и т.п?
Ключи на флешке. Сертификат, подтверждающий лицензию, по которому можно будет восстановить ключи при их потере.
- Страна: Украина
А на сколько физических машин можно ставить WinCC по одной лицензии (используя ключи на флешке)?
Устанавливать - на сколько угодно, но работать с этой лицензией одновременно может только одна станция WinCC (это если лицензия - пплавающая).
- Страна: Украина
Немного не понял. Если проект WinCC запущен на одной машине, то на другой он не запустится?
Разговор про WinCC, а не про проект. Чтобы одновременно запустить WinCC на 2 станциях, нужно 2 лицензии. Если есть 2 станции с установленной WinCC (CS или RT), и только одна лицензия, то работать будет только та станция, на которую перемещён лицензионный ключ. О вариантах запуска WinCC без лицензии на этом форуме упоминать не принято (да и правилами запрещено).
- Страна: Украина
Не, все правильно, вопрос не в запуске без лицензии, а именно как будет работать лицензированная версия. Все понял, спасибо!
- город/регион: г. Чехов, МО
Лицензия - это, грубо говоря, файл. Но его нельзя просто в проводнике скопировать, надо использовать специальную программу для трансфера (лицензионный менеджер), вот она-то и обеспечивает уникальность копии. Вы можете копировать лицензию с флэшки на флэшку или на жёсткий диск ("в корень"), потом ещё куда-нибудь - нет ограничений, но копия всегда одна.
А как понять с какого диска WinCC берет лицензии? Поясню. БАЛОВАЛСЯ с копией сервера: Добавлял физические диски, делал загрузки с разными OS с этих других дисков, открывал (пытался) проект из под других версий WinCC в виртуалке. И в какой-то момент, при попытке все откатить в исходное, понял, что лицензии ищутся на другом (f.e. G: а не c:) диске. Как все вернуть обратно без убивания всего и разворачивания образа сервера по-новой ?
