Была создана тема Связь WinnCC и Step 7 по Industrial Internet для тренировки на стенде,но к сожалению все попытки оказались безрезультатны. Поэтому я решил на свой страх и риск делать на готовом работащем проекте.
Необходимо сделать выход с контроллера с помощью визы. Имеем две кнопки Start and Stop. Их я дорисовал в окне готового проекта там где было больше свободного места. В Step 7 я добавил простейший network.
Хотелось бы конечно еще иметь и сигнализацию (что то вроде кружка с изменением цвета),но хотябы так при нажатии Start имеем включение и станция ввода вывода выдает нам 1,при нажатии Stop соответственно 0. Во всех C-Action скрипты где mouse click and left press прописано одинаково.
Проделав следующие все будет видно на фото оказалось к сожалению безрезультатно.
Как сделать Output c визы Wincc
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Забанен: Бессрочно
- Страна: Беларусь
и еще Фото
- город/регион: Хабаровск
Не понял, а почему у вас два скрипта на кнопке (MouseClick и PressLeft), плюс когда вы делаете стоп, вы делаете его 0, а он же и так ноль по умолчанию, это было бы актуально если бы на старт/стоп один тег использовался, а так у вас их два, и они должны сбрасывать друг друга.
Попробуйте писать в переменную контроллера без всяких скриптов через i/o field например.
- Страна: Беларусь
Спасибо всем разобрался сам. Да все верно не нужно там никаких скриптов.
