Как поменять заданное значение на визе
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Забанен: Бессрочно
Немножко опишу ситуацию,что удалось выяснить.Первое вложение(фото 4), заданное значение 5.8 mbar мне нужно поменять. Далее,фото 1,2 и 3, это то ,что удалось найти в графическом редакторе,когда то на стадии запуска условия выглядели именно так,сейчас как в первом вложении. Ну и далее что на фото.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Вложение 2
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Остальные материалы
Вложение 2
Остальные материалы
Последний раз редактировалось Andron_1988 21 июн 2018, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
- Страна: Беларусь
Следущее
- Страна: Беларусь
Последнее
- Страна: Беларусь
Есть проект на Google disk заинтерисовавшихся в помощи сделаю доступ либо Viber or WatsAp +375291332722
1. поменять на что?
2. есть какие-то идеи, соображения, ход мыслей?
- Страна: Беларусь
в синей рамке, снизу вверх:Andron_1988 писал(а): ↑23 июн 2018, 19:14Нужно менять значение 5.8 на 6.0mbar. Все мысли и идеи на фото.
встаете на T курсором, нажимаете F1, читаете
строчкой выше встаете на /R курсором, нажимаете F1, читаете
и так до самого верхнего L в синей рамке
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Если это величина - задание, то надо смотреть что стоит в DB5202 "F_DB_STAT" в переменной под названием V_P_P31201_Frg_Spuelen, полный адрес не видно на фото. И ее менять, так как масштабирование самой простое от 0.0 до 100.0
Если тупо надо прибавить +0,2 то можно дополнить код масштабирования.
Код: Выделить всё
L "F_DB_STAT".V_P_P31201_Frg_Spuelen
ITD
DTR
L 1.000000e+002
/R
L 2.000000e-001 //загружаем в стек 0,2
+R //прибавляем к рассчитываемой величине
T "VD".V_P_P31201_FrgSpuelen
- Страна: Беларусь
Всем огромное спасибо,действительно все верно.В Lad кое что могу сделать найти посмотреть аналоги дискреты и прочее и понимаю что пора поплотнее заняться stlем
- Страна: СССР
Эхех, столько преобразований - умом германцев не понять
