Связь WinnCC и Step 7 по Industrial Internet
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Забанен: Бессрочно
Огромная просьба помочь, никак не удается наладить связь.
Заранее благодарен всем откликнувшимся
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Используйте Tcp/Ip в Protocol Suite. Соединения сконфигурированы? Загружены? S7-300 ЦПУ в слоте 2 вроде всегда был! Настройки PC/PG Interface сделаны корректно?
Да пусть использует Ind.Eth. Просто в окне "Connection Paramter - Industrial Ethernet" неправильно Rack Number и Slot Number указаны.
Должны быть 0 и 2.
Кроме PG/PC проверить надо MAC адрес.
Должны быть 0 и 2.
- Страна: Беларусь
MAC adress указан PLC верно 100%,а вот с остальным вопрос
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Комп подключен в сеть по Ind/Inet и соответственно к PLC о чем свидетельствует онлайн в Stepe. Другого соединения нету
- Страна: Беларусь
Что то ребят попробовал все версии которые были мне предложены но так ничего и не получилось
- Страна: хСССР
может поможет вложение.
Из того что я заметил, у вас в проекте ( второй скрин)контроллер есть, цп есть, отсутствует станция оператора (OS), где собсна вся визуализация и просходит.
Если укажете емайл то могу скинуть еще выдержку с другого курса по конфигурации ОС.
К сожелению я работаю в основном с пцс где вынсс интегрирована и могут быть различия.
буду кра..
Добрый день
Насколько я понял это этап изучения.
Попробуйте посмотреть вот это
https://www.youtube.com/watch?v=mK6IrG46qi8
Что говорят непонятно , но визуально понятно что и где делать.
- Страна: Беларусь
Перепробывал опять все рекомендации ничего не выходит. Может давайте начнем сначала.
Стоит два компа. На одном установлена WinCC так как стоит Windows 7. На втором установлен Step 7 и находиться непосредственно сам проект. Компьютеры соединены по сети. Так же сколько не пробовал в Степе добавить OS объект,то он просто думает но в итоге ничего просто не добавляется.
Открываешь Runtime круг тупо мигает но станция не выдает никаких выходов.
Очень надо,выручайте. Это практика но в реалии нужно срочно делать выхода со станции с помощью визы для вкл оборудования и освещения
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
В принципе не важно как подключиться главное хоть любым способом сконектиться
- город/регион: Ульяновск
Для связи WinCC c S7-PLCSIM по сети используйте утилиту Nettoplcsim. Стандартное ПО Simatic позволяет устанавливать связь WinCC с S7-PLCSIM только на локальном компьютере.
