WinCC OPC Server - class not registered
ipaSoft
Сообщение ipaSoft » 13 апр 2018, 12:25
Доброго дня, уважаемые участники!
На одной из машин WinCC установлена в 2007-ом году и до недавних пор прекрасно работала. Но потом, внезапно, OPC клиенты перестали подключаться к WinCC OPC Server (OPCServer.WinCC). Такая проблема была около месяца тому назад, но пропала сама собой в тот же день. А в этот раз, похоже, все серьезно.
В конфигурациях DCOM все как полагается настроено. На конференции Siemens был такой ответ по теме: "Если класс не зарегистрирован, то косяк во время установки или вы установили несовместимые компоненты". Но у нашей труженицы тыла что-то старческое.
Я пробовал подключаться несколькими клиентами. Клиенты на той же самой машине. И вот какие ошибки они писали:
OPC Scout: ActiveX component can't create object &H1AD
Prosys OPC Client: error Class not registered.
PI_OPCClient: error Unable to connect to 'Localhost::OPCServerHDA.WinCC'; CoCreateInstanceEx returns 80040154.
Буду благодарен за любую подсказку.
SaNNy
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение SaNNy » 16 апр 2018, 11:24
Возможно у вас проблемы с лиценизией. Проверьте, не слетела ли лицензия на WinCC OPC Server
ipaSoft
Сообщение ipaSoft » 22 апр 2018, 15:00
Здравствуйте спасибо за ответ. Проблема, действительно не обнаружилась. Возможно, вы правы, проблема с лицензией. Но не уверен. Однако, если интересно, я расскажу как мы нашли выход из положения. Процесс SOPCSRVRWincc.exe запускался, в Error log писал OPC Server WinCC not active yet. и через пару минут вылетал. Почему то (!) (к стыду своему не знаю точно) OPC сервер "завелся" от имени другого, вновь созданного пользователя. Мы будем принимать меры по замене системы, т.к. сложно объяснить такое поведение. Все прогнило в датском королевстве.
Вернуться в «WinCC»
