WinCC Flexible перенос объектов между проектами
[Egor]
Сообщение [Egor] » 12 апр 2018, 12:01
Здравствуйте.
Начал изучать WinCC. Раньше работал с Wonderware Intouch.
Подскажите пожалуйста, как в WinCC перенести один из рабочих экранов и папку с тэгами в другой проект?
Суть проблемы : в пустом проекте создал все тэги и рабочее окно приложения. Отладил на настольном контроллере.
Теперь надо это окно и тэги внедрить в текущий проект предприятия
LexSL
Сообщение LexSL » 13 апр 2018, 08:19
WinCC какая? TIA Portal или "стандартная"(v7.x)? Если стандартная, то экраны - это файлы *.pdl в папке GraCS проекта.
Переносятся простым копированием. (Вам еще переход на эти экраны надо организовывать).
Теги - утилитой Import\Export Tags (либо ручками создавать в проекте назначения)
[Egor]
Сообщение [Egor] » 13 апр 2018, 08:52
wincc flexible 2008 sp3 bui;d 1.4.0.0.1.16
Папку GraCS в папке с проектом не вижу
Переход не проблема - через кнопку с главного экрана
POV
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение POV » 13 апр 2018, 08:59
Правильней было бы сразу в копии основного проекта работать. Потом перейти на новую версию.
Откройте оба проекта и через обычный копи паст, но контролируйте Connection у тегов.
LexSL
Сообщение LexSL » 13 апр 2018, 09:12
[Egor] писал(а):
13 апр 2018, 08:52
Сорри, не увидел Flexible в названии темы.
Тогда так, как посоветовали:
POV писал(а):
13 апр 2018, 08:59
[Egor]
Сообщение [Egor] » 13 апр 2018, 11:01
Если б было так все просто .
WinCC Flexible не позволяет открыть два проекта - только один.
Отсюда и появился вопрос.
LexSL
Сообщение LexSL » 13 апр 2018, 11:17
[Egor] писал(а):
13 апр 2018, 11:01
А Вам кто мешает запустить два редактора? )))
Вернуться в «WinCC»
