WinCC 7.9->Ethernet->Profibus
Gunner
Сообщение Gunner » 10 апр 2018, 12:20
Помогите попасть на путь истинный.
Есть контроллер с7-319 в 2 профибас портами и изернетом. Контроллер по ethernet доступен - теги читаются. Возможно ли мне читать теги с других станций подключенных к контроллеру по profibus ? Чую я proxy надо где то включить, где пока туплю. Вопрос где включается и где можно про это почитать
wooky
Сообщение wooky » 05 июл 2018, 13:18
Gunner писал(а):
10 апр 2018, 12:20
Если станция ну например я имею ввиду ет200м сконфигурена и подключена к 319 контроллеру, то все что на станции - модули входов или выходов доступны на контроллере 319.
буду кра..
Gunner
Сообщение Gunner » 06 июл 2018, 04:14
Нет там другие контроллеры - выходы с ет200 мне доступны
petr2off
Сообщение petr2off » 06 июл 2018, 06:31
А другие это какие ?
Gunner
Сообщение Gunner » 06 июл 2018, 08:06
семейство s7-300
petr2off
Сообщение petr2off » 06 июл 2018, 08:32
Ну тогда необходимо:
1) Создать сеть Profibus
2) Сконфигурировать контроллера, где у каждого настроить Profibus интерфейс (в первую очередь адреса)
3) Определится с Master и Slave контроллерами
4) Посмотреть на Profibus сеть и увидеть что все они на ней сидят.
4) ну и на закуску самое вкусное - данными обмениваются программы, соответственно их и нужно написать, использую соответствующие функциональные блоки. Ссылка в помощь - http://samsebeplc.ru/Doc/Siemens/Commun ... s-DP_r.pdf
Вернуться в «WinCC»
