Как в HMI скопировать внешние теги (теги ПЛК) во внутренние ?
Всем привет !
Делаю HMI - проект для панели оператора Comfort TP1500 в WinCC Comfort v.13.
Как скопировать внешние теги (теги ПЛК) во внутренние теги HMI ?
Думаю, что это можно сделать с помощью VB-script функций ?
Не могли бы вы показать мне код для одного тега или ссылку на соответствующий пример?
Какой триггер и частоту его запуска следует использовать, чтобы не перегружать системную память и процессор панели в Runtime ?
Есть ли другие способы ?
Вообще-то, HMI будучи OPC-клиентом с помощью OPC-сервера или своего встроенного драйвера копирует содержимое тегов PLC в свои теги. Зачем Вам ещё одно копирование?
И уж тем более, зачем Вам извращаться с VBA-скриптами?
Оказалось - всё очень просто и без VB-script функций.
Просто создаёшь внутренний тэг и источником указываешь внешний.
И так для каждого внутреннего тэга.
Осталось проверить будут ли эти внутренние тэги работать в RT и делать то, что мне нужно. А именно архивировать тэги в архивные "логи" на SD, USB - памяти и на внешний сетевой диск.
Непонятна задача. Зачем дублировать (копировать) теги, если у Вас уже есть внешние теги (с привязкой адресом к PLC).
Может я чего не понимаю?
- город/регион: Тольятти
Тоже не понимаю для чего копировать. Задача HMI отображать процесс и управлять параметрами процесса, а это все внешние теги, которые принадлежат PLC.
- город/регион: Хабаровск
Хм, а можно ПЛК как-то считать теги (с HMI) которые HMI получает напрямую через OPC?
Просто создаёшь ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (и похоже сколько надо, с другими именами, но имеющими привязки к одному и тому же уже созданному внутреннему тэгу) внутренние тэги.
Т.е. на основе внешнего создал внутренний тэг, а уже с внутреннего можно ещё сделать сколько угодно копий с другими именами.
Но по сути они будут иметь привязку к одному и тому же внешнему тэгу через первоначально созданный внутренний тэг.
Или я ошибаюсь ?
Это нужно, как я полагаю, чтобы реализовать возможность записи одного внешнего тэга в архивные "логи", причём расположенные в разных местах, например на SD-карте и на "сетевом" HDD.
Или я ошибаюсь ?
Через OPC не ПЛК считывает из HMI, а HMI записывает в ПЛК.
По ряду причин HMI является OPC-клиентом.
Правда, уже в протоколе связи между OPC-сервером и ПЛК, последний может быть и мастером (клиентом). Но это уже другой этаж пирамиды OSI, и совсем другая история...
Теперь задача немного другая.
Есть чисто внутренний тэг Tag_1 и нужно сделать его точную копию, т.е. такой же внутренний Tag_2.
Tag_1 - это выходное значение моего VB скрипта.
Создал Tag_2.
Далее Tag_1 - "Properties" - Events - Value Change – выбираю “Set Tag” – выбираю “Tag (Output)” = Tag_2 - выбираю “Value” = Tag_1.
Затем запускаю симуляцию PLCSIM + WinCC RT на своем ПК проектирования.
Оба тега связаны со своими полями "I\O field" на экране.
Tag_1 - его значение изменяется Ok в его «поле ввода-вывода».
Но значение Tag_2 в его «поле ввода-вывода» никогда не меняется и всегда равно «0».
Почему ?
Как можно получить точную копию внутреннего Tag_1 ?
Создал Tag_2.
Почему ?
А никак !
Кроме того, как создать этот Tag_2 в том же скрипте.
Так и сделал. Так и работает.
