Сконфигурирован мультипроект, на ПК являющимся сервером WinCC добавлен клиентский ПК. Проект на сервере функционирует корректно.
При запуске проекта с клиента через Simatic Shell (или из сетевой папки сервера) проходит аутентификация (пользователю настроены права удаленного доступа к проекту) проект открывается, среда исполнения Runtime загружается, но выдает сообщение "Стартовый кадр не найден. Сконфигурируйте необходимый стартовый кадр." (хотя в свойствах клиента на сервере кадр настроен) Появляется окно выбора кадров, в котором отображены все кадры имеющиеся на сервере, но при выборе любого из них - появляется то же сообщение.
Если на ПК-клиенте открыть графический редактор, все кадры доступны для конфигурирования, но при запуске среды исполнения для любого кадра появляется лишь пустое окно runtime.
В чем может быть причина?
Проблема запуска RunTime с клиента WinCC 7.3
Через Simatic Shell подключаетесь к запушенному проекту или открываете на клиенте новый экземпляр?
Сравните группы и права пользователей на уровне систем на клиенте и сервере.
ЗЫ имена и пароли должны быть одинаковы.
Подключаемся к проекту сервера, на клиенте своего проекта нет.
Пользователи и пароли windows на сервере и клиенте одинаковые, добавлены во все группы, созданные wincc.
