Всем привет !
Мне нужно настроить панель оператора TP1500 6AG1 124-0QC02-4AX0, а затем подключить её к работающему «по месту» CPU Simatic S7-300 CPU 313C-2DP.
Есть WinCC Comfort TIA v.11.
АСУТП -проект установки для PLC был разработан в STEP7 v.5.5.
Если бы у меня была панель TP270, я бы взял WinCC Flexible 2008.
И чтобы проверить работу всех тегов между CPU и панелью оператора я бы использовал PLCSIM (включен в STEP7 v.5.5), установил бы соединение между CPU ПЛК и панелью оператора, запустил PLCSIM в режим «RUN», запустил WinCC Flex 2008 в RUNTIME и смотрел бы поля ввода / вывода на экранах панели оператора.
Но у меня нет ни ПЛК (не доступен, т.к. работает «по месту»), ни TP1500 (пока не приехала), чтобы протестировать новый HMI-проект.
Для проверки правильности работы тегов между ПЛК и панелью оператора я могу использовать только симуляцию.
Может ли WinCC Comfort делать то же самое, что и старый PLCSIM (например v.5.3) ?
Точнее так : Есть ли в WinCC Comfort какая-нибудь "фича", которая могла бы полностью заменить PLCSIM (например v.5.3) в плане тестирования-симуляции тегов «PLC – Панель Оператора» ?
Хотелось бы мышою перемещать какой-нибудь «слайдер» (например «Температура двигателя»), и видеть, что значение в соответствующем поле вывода на каком-то экране WinCC Comfort изменяется.
Возможно ли это в WinCC Comfort v.11 без каких-либо PLCSIM ?
Если «Да», то «Как»?
Или это возможно только с помощью старого PLCSIM ?
Может ли WinCC Comf заменить старый PLCSIM (напр. v.5.3), для тестирования-симуляции тегов «PLC – Панель Оператора» ?
Последний раз редактировалось alex3110 06 мар 2018, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
WinCC Comfort работает с PLCSim.
Т.е. при наличии проекта на контроллер и на панель, компилируете и запускаете проект контроллера на PLCSim (не забыв поменять Set PG/PC Interface). Проект панели компилируете и запускаете симулятор из под TIA Portal. Панель соединяется с PLCSim.
P.S. У меня WinCC Comfort v14, STEP 7 v5.5 SP4, PLCSim v5.4 SP5 Upd2
Спасибо за ответ, только есть вопросы.
1. У вас совсем не установлен STEP7 из TIA-портала ?
В этом-то и вся фишка. Я хочу знать, достаточно ли будет установить ТОЛЬКО WinCC Comfort БЕЗ "TIA-порталоского" STEP7 ?
Или надо TIA-порталовский" STEP7 обязательно тоже ставить ?
2.
Проекта панели у меня пока нет, мне надо будет его разрабатывать.
Раньше для связи PLC и HMI использовался Profibus-DP, логичнее будет его и оставить для связи в новом совместном проекте.
2.
А на какой интерфейс надо менять связь между PLC и панелькой ?
1. У меня не установлен STEP7 TIA Portal
2.
Соответственно, в проекте панели соединение с контроллером по Profibus.
2.
PLCSIM.PROFIBUS.1
Т.е. для меня-то во всём этом самое важное следующее :
"Хотелось бы мышью перемещать какой-нибудь «слайдер» (например «Температура двигателя»), и видеть, что значение в соответствующем поле вывода на каком-то экране WinCC Comfort изменяется."
Т.е. я хочу, чтобы значения любого из PLC-тэгов (тэги привязаны к ячейкам блоков DB или меркерам) каким-то образом "попадали" в TIA-порталовскую WinCC и там, на экранах, я бы смог отследить их работу.
Если такое "удовольствие" можно поиметь и без STEP7 и симулятора, т.е. только с помощью одной только TIA-порталовской WinCC, то это то, что мне нужно.
Но при этом также нужно, чтобы после создания HMI-проекта и тестирования всех его тэгов (а также "алармов" и трендов) таким образом как я описал, и после соединения панели с реальным PLC всё сразу заработало, т.к. времени на доработку HMI-проекта не будет или будет очень мало.
Другой источник, которому тоже можно доверять, утверждает, что без TIA-порталовского STEP7 и "старого" симулятора (т.к. мой PLC-проект сделан в "старом" STEP7 , т.е. в v.5.5) желаемые мной "удовольствия" - невозможны.
