Здравствуйте.
Для начала кратко опишу архитектуру проекта.
Имеется станция с многопользовательским проектом WinCC, которая подтягивает данные с контроллера Siemens. Имеется 4 клиента, подключенных к данной станции. Также, есть сервер с Windows Server 2008, WinCC и WebNavigator, который с этой же станции берёт данные для удалённого мониторинга. Данные на сервере при запущенном проекте отображаются нестабильно, час-полтора нормальной работы в сутки, а то и меньше. Соответственно, и данные на компьютерах пользователей, заходящих на сервер через веб-интерфейс, отображаются также прерывисто.
В чём может быть проблема?
WebNavigator Server работает нестабильно
- Страна: хСССР
а поподробней можно?
-в чем заключается характер нестабильности? рантайм где отваливается, коннекшн или еще что где?
- ос сервер и вебсервер запущены на разных машинах?
- запустите пинг сети с ключем -t , попингуйте сервер вебсервера посмотрите , теряются ли пакеты
буду кра..
1 и 2) веб-сервер и ос сервер на разных компьютерах. на веб-сервере создан отдельный проект, который связывается (точнее должен корректно связываться) с ос сервером и брать с него данные для отображения. на веб-сервере в активированном рантайме данные отображаются время от времени, по продолжительности час-полтора в сутки. всё остальное время, ни восклицательных знаков, ничего такого свидетельствующего об отсутствии связи с ос сервером, в рантайме не отображается, лишь только последние полученные значения, а после перезапуска рантайма все значения устанавливаются в нули.wooky писал(а): ↑06 мар 2018, 17:18а поподробней можно?
на ос сервере же данные стабильно берутся с контроллера и отображаются
3) пинговать пробовали как с веб-сервера ос сервер, так и наоборот, самым обыкновенным образом. всё хорошо пингуется.
