Подскажите в чем может быть проблема. Аналоговый датчик работает,как бы значения отображаются на визе,но при открытии самого датчика с визы видим что,наоборот есть заданные значения а измеренных почему то нет,естественно и нет регулировки никакой.
Отправлено спустя 49 минут 55 секунд:
И может кто то знает или имеет литературу либо видео уроки по WinCc explorer. Помогите пожалуйста тогда хоть этим.
Не отображает измеренного значения в WinCC Explorer
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Забанен: Бессрочно
- Страна: Украина
- город/регион: Северодонецк
Здравствуйте.
На "окне датчика" на цифровом поле и баре (столбике) явно виден восклицательный знак в треугольнике. Значит, тег который привязан к этим полям либо отсутствует в проекте (например, при привязке ошиблись в имени тега или на учли TagPrefix), либо не получает данные из контроллера (например, неверная адресация). Большего, на сколько я понимаю, Вам никто не скажет, т.к. картинки без исходников проекта не могут ничего пояснить.
Открывайте исходники, ищите "окно датчика", смотрите что привязано к полям и т.д. Удачи.
