Не получается настроить Horn
volotovskyd
Сообщение volotovskyd » 02 янв 2018, 13:47
Здравствуйте.
WinCC 7.4
Ранее получалось активировать звуковой сигнал по аварии, сейчас не работает (( Задача простая - при появлении любого аварийного сообщения должен запуститься звуковой сигнал. После квитирования последнего аварийного сообщения - звуковой сигнал выключается. Не получается - звука нет вообще. Выручайте!
KIgor
Сообщение KIgor » 04 янв 2018, 00:03
Может есть скриншоты или какие еще намеки, а то как-то сложно угадать... АлармЛогинг и Хорн особенно интересны... Классы, приоритеты и т.д.
volotovskyd
Сообщение volotovskyd » 06 янв 2018, 23:48
KIgor писал(а): Может есть скриншоты или какие еще намеки, а то как-то сложно угадать... АлармЛогинг и Хорн особенно интересны... Классы, приоритеты и т.д.
Вот скрины Horn.
Что я упускаю? Значение тега TagAlarm при событии класса Alarm не меняется совсем. Видимо в этом и причина.
dentimchenko
Сообщение dentimchenko » 07 янв 2018, 11:29
HMRT.exe добавилм в список загрузок?
volotovskyd
Сообщение volotovskyd » 07 янв 2018, 11:57
dentimchenko писал(а): HMRT.exe добавилм в список загрузок?
Да. Он включен.
Отправлено спустя 2 часа 13 минут 5 секунд:
Проблема решилась. На v7.4 SP1 + Upd2 оказалось не только у меня такой косяк. Доустановил Upd 3 и 4 и все заработало! Всем добра! И с рождеством!
Вернуться в «WinCC»
