WinCC не видит значения тегов по OPC
cianoid
Сообщение cianoid » 26 дек 2017, 09:07
Добрый день, коллеги!
Не могу разобраться с проблемой. WinCC 7.4 SP1 Upd4 не видит значений тегов OPC-сервера Schenck.OPC.DCTalk
OPC-сервер расположен на удаленной машине, которая работает под Windows 2000 Pro. К серверу могу прицепится OPC-клиентом dOPC DA Client (c) http://www.kassl.de с той машины, где стоит WinCC. Для теста DCOM настроил "для всех".
Самое интересное, что сам WinCC видит теги и даже значения (через WinCC's OPC Tag Manager). Но после того как теги попадают в проект, то вижу либо "???" либо "bad configuration".
WinCC_Sys_01 говорит такое:
Код: Выделить всё
2303,25.12.2017,10:22:33:458,1000204,4,,ARM-PELLETING2,DataManager Runtime,Schenck_OPC_DCTalk Connection 'Schenck_OPC_DCTalk' connected,MSG_STATE_GO
2303,25.12.2017,10:22:33:458,1000205,4,,ARM-PELLETING2,DataManager Runtime,Schenck_OPC_DCTalk Connection 'Schenck_OPC_DCTalk' connected,MSG_STATE_COME
Кстати, WinCC Flexible 2008 SP3 видит значения без проблем.
Пытался найти адекватную информацию по совместимости OPC, но безуспешно пока что.
Может кто сталкивался с подобным?
Вернуться в «WinCC»
