Как подсчитать среднее значение из БД в WinCC PROF V14?
evgeniy123
Сообщение evgeniy123 » 22 дек 2017, 13:07
Доброго времени суток! Очень очень нужна ваша помощь. Разрабатываю проект в WinCC Professional V14.
Есть архив, созданный в Tia Portal инструментом Historical Data. В нем хранятся значения процесса Tag1 (например давление).
Подскажите, каким образом можно за определенный период времени подсчитать среднее и максимальное значение Tag1 и записать эти значения в отдельные теги? Период времени произвольный и вводится оператором.
Думаю, нужно написать скрипт VB или C который будет считывать данные из Historical Data за определенный период, но я даже не представляю что в этом скрипте написать.
Подскажите как решить эту задачу или хотя бы в каком направлении думать.
winb
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение winb » 22 дек 2017, 14:28
Направление.
Для классической WinCC имеется возможность доступа к значениям из архива через c-скрипт. Я её как раз использовал для нахождения минимального, максимального, среднего значений для тега. Можно попробовать адаптировать его для V14. Сам скрипт сейчас вряд ли найду, но при написании использовал материал по ссылке ниже.
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
evgeniy123
Сообщение evgeniy123 » 22 дек 2017, 16:02
Спасибо, посмотрим)
evgeniy123
Сообщение evgeniy123 » 27 дек 2017, 10:52
Нашел решение задачи. Считать параметры из архива можно с помощью функции TLGGetArchivDataEx.
Вернуться в «WinCC»
