VFD-EL запуск по MODBUS
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 25 ноя 2016, 11:23
Коллеги, прошу подсказать: возможно ли одновременное управление ПЧ от кнопок РАБОТА/СТОП и по ModBus?
Из РЭ не очень понял, а живого ПЧ на столе, увы, нет.
leck
Сообщение leck » 25 ноя 2016, 11:34
По описанию, возможно. Нужно только настроить нужный параметр 02.01, изменить "1" на "3". Тогда у Вас будут работать и кнопки и ModBus.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 25 ноя 2016, 13:16
VaBo писал(а): Коллеги, прошу подсказать: возможно ли одновременное управление ПЧ от кнопок РАБОТА/СТОП и по ModBus?
Имеются ввиду кнопки на пульте привода?
Можно.
Просто перед подачей команды из сети сначала, по сети же, устанавливаете дистанционное управление.
По-моему, это регистр 2000hex биты 13 и 14, но уточните по руководству для Вашего частотника.
А на местное управление Вы переведёте частотник и с пульта, просто нажав кнопку местного управления.
VaBo
Сообщение VaBo » 25 ноя 2016, 15:55
Виноват, неточно сформулировал, - кнопки, подключенные к дискретным входам. С пультом вопроса бы не возникло.
У меня крутится пара вариантов:
1. Ручное управление организовать по трехпроводной схеме, а по сети менять параметр 4.28 - ( Внутреннее управление состоянием дискретных входов). У какого регистра при этом будет приоритет - не знаю, в мануале нет данных.
2. Ручное управление по двухпроводной схеме, при этом запрограммировать один из входов в режим выбора источника управления и объединить его с MI1 (RUN). Тогда при разомкнутых контактах (состояние STOP) управление только по сети, при замкнутых переключается на управление с кнопок и одновременно подается RUN.
Такой алгоритм устроил бы, но проверить, сработает или нет, увы, пока не на чем.
Сообщение Ryzhij » 25 ноя 2016, 16:04
VaBo писал(а): У меня крутится пара вариантов:
Как только Вы назначите дискретному входу к-либо функцию, изменить состояние этого бита по сети не получится. Приоритет будет за физическим входом.
VaBo писал(а):2. Ручное управление по двухпроводной схеме, при этом запрограммировать один из входов в режим выбора источника управления и объединить его с MI1 (RUN). Тогда при разомкнутых контактах (состояние STOP) управление только по сети, при замкнутых переключается на управление с кнопок и одновременно подается RUN.
Да, пожалуй, тут только через дополнительный переключатель источника управления можно разойтись.
PS. Можно ещё кнопки местного управления от дискретного выхода запитывать, но это некошерно, т.к. приоритет должен быть за управлением по месту.
VaBo
Сообщение VaBo » 10 фев 2017, 10:37
Старую тему подниму...
Сделал след. образом, - по месту переключатель 2-0-1, в положении 1 команда РАБОТА на MI1, в положении 2 - команда на MI5 (запрограммирован как выбор управления по 2 ист. (RS485)) и MI6 (запрограммирован как выбор скорости по 2 ист.(RS485)).
В принципе работает, но!!
Не могу остановить ПЧ с местного пульта, если он запущен по RS485! Казалось бы, выбор 2-го источника снят (переключатель в 0), команды РАБОТА нет, - а он крутится, зараза. Переключатель кратковременно в 1, затем в 0 - тогда останавливается.
Что-то можно придумать, чтобы этот косяк убрать?
Сообщение Ryzhij » 10 фев 2017, 13:16
В параметре 02-05 можно попробовать взвести бит 1, т.е. прописать в 02-05 значение 3.
VaBo
Сообщение VaBo » 10 фев 2017, 13:58
О, попробую, спасибо!
