Помогите! Требуется подключить аналоговый модуль F0-4ad2da-1 к Altivar 312 0.37kW
+24В беру с контроллера (DL06), 0В тоже. А вот куда входа - выхода подключать!? И нужно ли ПЧ настраивать под данный тип управления? Программа уже готова. Нужна только настройка ПЧ и подключение.
Правильно ли я думаю... Выхода 1,2 с модуля цепляю на входа LI1, LI2 ПЧ. Для управления подачей вперед - назад. А вот куда вход 1 с модуля цепляется? На AI2 для контроля вращения?
Подключение аналогово модуля к Altivar 312
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Мурманск
Ну если это для модуля вход, то для частотника это должен быть выход \
На AOС и COM для сигнала 4-20, только настроить еще надо тип выхода (AO1t) и то что выводить на него в параметре dO (обороты, ток, момент или что еще - см. руководство по программированию).
Выхода и входа - цеплять аналоговый выход модуля на дискретный вход частотника решение обычно неправильное, но иногда допустимое при хорошем знании схемотехники и того и другого. Тут надо смотреть схемы и логику имеющейся программы. Без нее советовать бесполезно
