SEW EURODRIVE MDX61B Коэффициент редуктора
AlekseyTro
Сообщение AlekseyTro » 11 ноя 2016, 07:35
Добрый день, друзья!
Столкнулся со следующей задачей и не совсем понимаю куда смотреть и что делать. а тыкать пальцем в небо я не хочу и не люблю. Помогите разобраться в параметрах привода или посоветуйте инструкцию где подробно все описано.
Проблема следующая. Есть станок для протяжки стального листа, а точнее узкой ленты. Приводной вал вращается через ременную передачу серводвигателем SEW. Размер этого вала со временем ушел (уменьшился). Получается, что при меньшем диаметре вала. на выходе получается кусок ленты короче чем надо и это достаточно критично.
Я подозреваю, что в параметрах привода должен быть коэффициент редукции, чтобы поймать нужное значение, но где именно он задается я не могу найти.
Надеюсь, что вы сможете мне помочь. :ges_help:
misha_os
Сообщение misha_os » 11 ноя 2016, 08:45
Скажите как реализовано управление преобразователем частоты, если с помощью внешних дискретных сигналов, то смотрите параметры P160/P170...P162/P172.
AlekseyTro
Сообщение AlekseyTro » 11 ноя 2016, 08:56
misha_os писал(а):Скажите как реализовано управление преобразователем частоты, если с помощью внешних дискретных сигналов, то смотрите параметры P160/P170...P162/P172.
пК всему голова. На ПК есть программа разработанная производителем и через нее задается длинна ленты. Комп на прямую связан с сервоприводом. Привод через энкодер двигателя определяет эту длинуа вот где выставляется передаточное отношение я и пытаюсь найти
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 11 ноя 2016, 12:14
AlekseyTro писал(а): пК всему голова. На ПК есть программа разработанная производителем и через нее задается длинна ленты. Комп на прямую связан с сервоприводом.
Это не снимает вопроса, как он управляется на оперативном уровне. Откуда, как и какую команду он получает, чтобы произвести этот отмер.
Но если есть программа которая задаёт, что лента длины Х, то почему нельзя сказать, что она длины Y, которая уже содержит требуемую корректировку. Ну, не удобно, да. Но действенно.
Alex.
AlekseyTro
Сообщение AlekseyTro » 14 ноя 2016, 05:13
alex_ugrumov писал(а): Это не снимает вопроса, как он управляется на оперативном уровне. Откуда, как и какую команду он получает, чтобы произвести этот отмер.
Очень большой список деталей на данном станке и если размер начнет уходить еще больше, то придется каждый раз все это править. Это не вариант/
Я успел увидеть, что при выборе размера детали в некоторые переменные IPOS (IPOS variables [4] и [6]) пишутся определенные значения (Размер) и дополнительно меняется один параметр, значения у него в 16 миллионов улетают. Я так понимаю, что пересчет идет IPOS программе. Сегодня продолжу разбираться.
misha_os
Сообщение misha_os » 14 ноя 2016, 08:56
Руководство ПЧ SEW EURODRIVE MDX60B/61В ...
https://cloud.mail.ru/public/JptA/QGozQDpSx
