Здравствуйте! Никак не получается
Обо всем по порядку. Создал новый блок ОВ30 (Cyclic interrupt) и добавил в первый network PID_Compact, привязав вход, выход, уставку к тегам.
Затем сконфигурировал ПИД регулятор вот так:
Залил все это в симулятор, запустил, но в меню Commissioning вот такая картина
И соответственно какое бы значение я не присваивал тегу input хоть выше setpoitn, хоть ниже выход ПИДа никак не изменяется. В документации написано, что при таком раскладе нужно его сконфигурировать, но я ведь уже выполнил конфигурацию. Подскажите, что я не так делаю?
Не работает PID_Compact S7-1200
А в симуляторе разве ПИД работает? Должен?
Не знал..
Не знал..
Понятия не имею. То есть выходит, что я делал все правильно, но просто в симуляторе ПИД не работает, верно?
- город/регион: Башкортостан
- город/регион: СПб
Не поможет жееее...не работает регулятор в симуляторе 1200 контроллера!
Тутв каждой ссылке про это написано
