Всем привет!
Есть ПЛК S7-300 и энкодер на 1024 импульса (на большом колесе). Счёт ведётся в SFB47 в FC. FC вызывается в OB1. Появились непонятные проблемы и решил посмотреть как счёт ведётся. Так вот счёт ведётся прям сотнями, глазом смену единиц не заметишь. Решил проверить как это отслеживает контроллер: поставил условие, что б при достижении определённой величины счётчика включился бит. Так вот счётчик просто перепрыгнул это значение и соответственно бит не включился. У меня все условия стоят чтоб больше или равно, но понятно, что точность страдает.
Пришла мысль закинуть FC со счётчиком в OB34-38 (вызываются по времени). И тогда проверка будет идти раз в 100 мс например. Нужно ли как то OB34-38 вызывать, может в ob1 добавить надо? Да и вообще, как бы Вы сделали?
Скоростной счётчик. Куда и как?
SFB47 это системный блок, и наблюдать за ним не надо. Он работает и тогда, когда программа ОВ1 отдыхает, поэтому...
А уж закидывать в ОВ34-38... ну это...
Не надо смотреть, как счет ведется. :)
Я бы никак не сделал, потому что все это бред от перенапряжения. Отдохнуть вам надо...
1024 импульса пытаемся "глазом смену единиц" увидеть - ну это ... как-то...ну не надо это делать.
