Всем привет! В общем имеется схема с датчиком перекоса с милиамперным выходом 4-20мА (активный так как у него есть отдельное питание). Как можно проверить работоспособность аналоговых входов и самого датчика?
Проверить датчик, можно замерив ток в разрыве плюсовой жилы. Тем самым мы убедимся что датчик рабочий и с него приходит сигнал. Интересует как проверить что аналоговые входа на контролере живые? Где то читал для других контролеров что можно подключить сопротивление на 500ом.
Как проверить аналоговый вход PLC ?
- город/регион: г. Чехов, МО
Нужен автоматический контроль в реальном времени или вот сейчас на коленке убедиться, что все живо-здорово?
При сигнале 4-20 мА приемник сигнала обычно имеет функцию автоматического контроля на обрыв провода (~ 0 мА = ошибка).
Да! Просто сейчас проверить что вход аналоговый живой! Чтобы грешить или на кабель или на датчик.
Проблема была в том что этот милиамперный вход просаживал весь контролер и ошибки выходил сразу по нескольким температурным датчикам и датчикам давления. Как только датчик откидывали - сразу все нормализовалось. Просто для себя на будущее хотелось бы сразу убеждаться что вход живой.
Например: входа на температурные датчики я проверяю 100 ом сопротивлением- там показывает что то около 26°С -на WinCC- и это простой PT100.
А неужели это так сложно?
Был случай например, и достаточно массовый - viewtopic.php?f=142&t=6221&p=80165#p80165
И такого полно со всеми типами датчиков.
И, кстати, см. Правила, п.2.d., а до тех пор - Read Only.
- отсоединить от входа все цепи
- подсоединить источник эталонного сигнала (к примеру Pt100 - это сопротивление, характеристика есть в сети)
- сравнить показания с эталонным сигналом
Смотрите схему подключения всех датчиков, раз один датчик влияет на все остальные - Ваши миллиамперы куда-то не туда утекают.
