Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой при работе с энкодером, а точнее с сигналом что с него приходит. Энкодер передает значения, которые сохраняются в DWord, всё работает, всё хорошо. НО дальше требуется выполнять математические операции с этим значением. С переводе с двойного слова энкодер выдает...ну пусть будет 24249497. И вот теперь начинаются проблемы, потому как непонятно как добавлять или вычитать число из этого значения. При переводе в Real он выдает слишком длинное число и модуль Add с ним работать не хочет.
Кто подскажет как правильно работать с DWord получит огромный плюсик к карме :)
Не могу калькулировать значения в DWord
- город/регион: Пермь
- частый гость
Сначала разделите DWord с энкодера на какой-нибудь коэффициент и затем вычисляйте дальше. Например, энкодер определяет линейное положение какого-нибудь механизма, и перемещение на 0.01 мм дает 100500 импульсов. Делим число с энкодера на L#100500 и работаем дальше с сотыми долями миллиметра.
К слову, не стоит стремиться переводить число в real раньше времени. В 32-битном float количество значащих цифр приблизительно 7. Легко можно потерять точность и/или нарваться на погрешность при вычислениях. Лучше всего постоянно работать с целыми. Определитесь, какой точности целого вам достаточно (одна сотая миллиметра, одна десятая градуса - по обстоятельствам) и работайте во всех вычислениях с такой единицей. Если нужно вывести число оператору, можно сделать нужное преобразование до "нормальных" единиц прямо в скаде. Например, считаем в сотых долях миллиметра, а в скаде берем целое с контроллера и делим его на 100.
- город/регион: г. Чехов, МО
DWord не предназначен для работы с данными как с числами, этот тип данных - 32 отдельных статусных бита в одном флаконе. Как их можно перемножать, делить?..
Замените на DInt - вот это уже целочисленный тип, для которого определены соответствующие операции.
Используйте функции Motion Control, и тогда не придётся забивать голову такими мелочами :)
