Siemens 1200 и MES система.
- новенький
Товарищи. Подскажите пожалуйста. Есть задача на Siemens 1200 подключить ее к MES системе завода, получать битовый сигнал разрешения и отдавать один бит как сигнал завершения операции. С MES системами никогда дел не имел. Может кто то примерчиком поможет на LD или FBD. Из ТЗ цитата "Устройство начинает работать только после получения сигнала от MES по OpenProtocol (100-символьная текстовая строка, порт 80). Если сигнал от MES не получен - устройство должно быть заблокировано."
Я думаю, единственная проблема здесь - реализация этого самого протокола. Кстати, неясно, в этой схеме контроллер является сервером или клиентом. То есть - это контроллер должен слушать 80-й порт, принимать "в себя" и отдавать по запросу эту 100-байтную строку или же этим занимается сервер MES-системы, а контроллер должен подключаться и строку передавать/принимать? Кстати, не забываем об актуальных нынче вопросах информационной безопасности, думаем, нужен ли в данном случае межсетевой экран и учитываем это в реализации.
А уж положить данные в нужный DB, предназначенный для обмена информацией - дело нехитрое. И совсем не зависящее от того, предназначены ли данные для MES или для какой-то другой цели.
