Добрый день.
Есть резервированная система на S7-400. В обоих контроллерах: вся память энергозависима, 100% рабочие батарейки, 100% рабочие модули питания (это все проверено). При отключении и последующем включении напряжения в одном контроллере программа остается (батарейки не дают ей пропасть), а во втором всегда косячится программа, и без заливки заново ПО не работает контроллер. В чем может быть проблема? Модули питания даже местами меняли. Все равно ситуация повторяется. Получается проблема в самом процессорном модуле?
Спасибо.
S7-400 не запускается после выключ/включения электричества
система H? она работала в резервированном режиме до отключения?
REDF не горит? на одном горит RACK0 на другом RACK1?
какой заказной сборки или ПЛК? какая корзина? карты памяти какие? блоки питания? батарейки когда меняли?
Да
Да
Сейчас, когда везде ПО есть, не горит. когда на одном из ПЛК программа пропадает, то горит
Да, все верно
Батарейки меняли 2 месяца назад.
Питание: PS 407 10A R 407-0KR02-0AA0
Процессорный: CPU 414-4H 414-4HJ04-0AB0 V4.0.10
Карта памяти: MC 952 / 2MB / RAM / 6ES7 952-1AL00-0AA0
так всегда было или недавно стало или недавно обнаружилось?
что пишут в буфере обоих ПЛК на момент выключения/запуска?
программа остается в мастере на момент выключения? что если попробовать наоборот?
или слетает всегда в конкретном ЦПУ независимо от режима?
какие лампочки горят/мигают еще?
артикул корзины?
есть возможность залить новый пустой проект и проверить?
в документации смотрели похожие симптомы?
вообще ведь если к одной работающей голове H-системы поставить вторую пустую, рабочая должна синхронизировать программу в пустой и запустить резервированный режим же?
давно не трогал S7-400H..
ps. если с одного ПЛК программа слетела, а второй работает, то как вы заливаете ее в слетевший? она же только в мастер заливается, а потом синхронизируется. через холодный стоп? если погасить БП на слетевшем и через пару минут включить? если сделать MRES на слетевшем?
артикул корзины?
Так случается после каждого длительного отключения напряжения на заводе, если ИБП заканчивается.
это все нужно проверять. не могу ответить.
горит только RUN и все. все как-бы нормально в рабочем режиме. и резервирование работает, проверяли.
Так, ну все ваши советы я понял, но эксперементировать и проверять все это мне сейчас не дадут. Систему срочно в работу нужно уже запускать "как есть" и работать. Ваши советы сохраню, и как только будет возможность, проверю все, что вы написали. Потом дальше видно будет. Спасибо.
Добрый день. Нашли выход из ситуации?
Если нет,попробуйте после очередной посадки напряжения при помощи переключателя на контроллере перевести сперва на "srop" а потом перевести на "run". Контроллер должен запуститься,визуализация запуститься
