Tia portal
Andrey123
Tia portal
Сообщение Andrey123 » 24 апр 2017, 23:49
Здравствуйте. Подскажите, как в проекте Tia portal посмотреть modbus адреса?
megavolt86
авторитет
авторитет
Благодарил (а): 8 раз
Tia portal
Сообщение megavolt86 » 25 апр 2017, 04:14
Andrey123, какие именно?
:ext_secret:
Andrey123
Tia portal
Сообщение Andrey123 » 25 апр 2017, 15:23
Есть проект котельной, там предусмотрен вывод показаний на верхний уровень через RS-485, по Modbus протоколу. Как мне узнать адреса, чтоб забрать показания?
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Tia portal
Сообщение aranea » 25 апр 2017, 15:34
в этом же проекте котельной и смотрите, раз там что-то предусмотрено!
при чем тут Tia portal?!
адреса устройств в сети RS-485? - задаются в меню настроек прибора или джамперами какими
или адреса регистров данных в устройствах? - смотрите документацию на прибор
Andrey123
Tia portal
Сообщение Andrey123 » 25 апр 2017, 16:25
Мне не адрес устройство нужен. Как мне данные с контроллера забрать?
megavolt86
авторитет
авторитет
Tia portal
Сообщение megavolt86 » 25 апр 2017, 20:00
Andrey123 писал(а): Как мне данные с контроллера забрать?
Выставляете нужный (известный вам) адресстанции и по (о5 же известным вам) регистрам считываете нужные данные.
Если напрямую уинсиси хотите читать без контроллера то в пункте connections у рантайма создаете связь и выбираетепротокол модбас. далее создаете тэги и привязываете... Это так на пальцах, а на будущее небольшой совет: если хотите получить подробный и исчерпывающий ответ - выражайте свои мысли яснее
:ext_secret:
Andrey123
Tia portal
Сообщение Andrey123 » 25 апр 2017, 22:23
Проект не мой, как узнать нужные регистры?
megavolt86
авторитет
авторитет
Tia portal
Сообщение megavolt86 » 26 апр 2017, 04:29
Andrey123, открываете таблицу тэгов, там есть связь и регистр у каждого...
:ext_secret:
Andrey123
Tia portal
Сообщение Andrey123 » 26 апр 2017, 18:17
Открыл блок PLC tags, там адреса которые в контроллере, а как посмотреть к какому modbus адресу они привязаны?
megavolt86
авторитет
авторитет
Tia portal
Сообщение megavolt86 » 26 апр 2017, 20:13
Andrey123 писал(а): Открыл блок PLC tags, там адреса которые в контроллере, а как посмотреть к какому modbus адресу они привязаны?
Вамиз скада они нужны же были, зачм вы плк-тэги то смотрите? В скаде открывайте чми-тэги, в них и есть описание регистров.
:ext_secret:
Andrey123
Tia portal
Сообщение Andrey123 » 26 апр 2017, 20:34
В том то и дело, для скады нужны адреса из контроллера. Есть проект контроллера, как оттуда адреса забрать?
