Вопрос следующего хараетера.
На объекте был установлен контроллер 315-2DP, однако в силу необходимости работы на другой системе (необходимо 2 сети Profibus). Решили с данной системы его снять, а вместо него поставить 315-2PN/DP и вроде все срослось и заработало, но вот незадача! Нельзя отключить сеть Profinet и потому постоянно висит ошибка BF2. Подскажите пожалуйста каким образом отключить из диагностики Profinet. Этой сети нет и на данном контроллере не будет.
CPU 315 2PN/DP
- город/регион: Железногорск/Курская область
- город/регион: Волжск
CPU 315 2PN/DP
Или в настройках PN-IO, там где IP-адрес, выбрать не Ethernet сеть, а --- not networked ---
CPU 315 2PN/DP
1. Слейв устройств профинет в проекте нет и быть не может, потому как до этого работал контроллер 315-2DP.
2. В настройках PN/IO при попутке выставить --not networking-- не сохраняет железо, ругаясь как раз таки на отсутсвие сконфигурированного профинета.
По умолчанию у контроллера PN/DP активирован только профинет. Профибус активируктся после конфигурации и заливки в контроллер эелеза. До этого порт MPI/DP недоступен.
CPU 315 2PN/DP
попробуйте создать новый проект
у меня в новом проекте с CPU 315-2 PN/DP хардвар сохраняется и компилируется при отключенном Profinet (--not networked--)
как в реальности поведет себя лампочка BF2 - не проверял
