опять S7-1500 modbus rtu
Добрый день, уважаемые. Уже неделю бьемся с Modbus RTU на модуле CM PTP RS422/485 HF (6ES7541‑1AB00‑0AB0). Даже индикатор передачи не мигает. Подскажите, о каких 2-х перемычках на разъеме идет речь? Связь нужна по 2 проводам.
S7-1500 modbus rtu
Добрый день! Уважаемые, поделитесь пожалуйста опытом сопряжения S7-1500 с устройствами сторонних производителей по Modbus RTU.
Нет, резисторы отключены. Оба устройства на расстоянии одного метра. В общем обмен запустили. Пока не можем сдружить только видео графическим регистратором Эльметро ВиЭр 104. С овеновскими ТРМ связались.
- новенький
- город/регион: Mosсow
Как в итоге запустили, в чем загвоздка была? Тоже не пойму, вроде всё по мануалу сделал, а индикатор на модуле молчит.
Функция конфигурации модуля на S7-1500 частично неработоспособна - задайте в инстанс блоке данных конфигурационной функции все параметры.
Т.е. перед вызовом функции все значения, типа режима, скорости, кол-во стоп бит и т.п. задайте вручную. На самой функции нажмите F1 - там расписано куда лезть и что задавать.
