OPC siemens
OPC siemens
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой (раньше это делать не приходилось): Внес изменения в проект S300, добавились в блок данных новые переменные, необходимо OPC клиентом (сторонним) увидеть эти новые переменные. После загрузки изменений в контроллер я загрузил PC Station для того чтобы обновилась конфигурация OPC сервера. Но почему после этого OPC клиент не видит новых переменных добавленных в блок данных?
- завсегдатай
OPC siemens
А Вам не кажется, что у ОРС-клиента, тем более стороннего, есть свой файл конфигурации? Обычно ОРС-клиент получает только те данные, на которые он "подписан", а не все подряд, имеющиеся у ОРС-сервера.
OPC siemens
"ОРС-клиент получает только те данные на которые подписан" - я тоже так думаю. Но ведь для того чтобы ОРС-клиент подписать на новые данные, необходимо чтобы ОРС-клиент увидел у ОРС-сервера эти новые данные(чего у меня не произошло).
- завсегдатай
OPC siemens
У Вас есть конфигуратор для ОРС-клиента? В режиме обычной работы клиент не видит перечень всех тэгов сервера. Для этого есть специальные процедуры и они вполне могут отсутствовать в самом ОРС-клиенте, если в нём нет функции конфигурации. Всё зависит от возможностей вашего конкретного ПО.
OPC siemens
ОРС -клиент в моем случае видит конфигурацию OPC-сервера и из этой конфигурации я добавляю необходимые мне теги для дальнейшей обработки.
На примере мастерскады, мастер скада ищет ОРС-сервера и видит теги ОРС серверов(сконфигурированные в ОРС сервере), в моем случае ОРС-клиент не видит новых тегов ОРС-сервера PCstation.
Когда я из STEP7 гружу PCstation(в которую входит OPC-сервер) что происходит? Может я чего не доделал?
- город/регион: Башкортостан
OPC siemens
Почитайте мануальчик, на странице 25 есть описание как добавлять тэги в орс-сервер.
45678, поиск занял 2минуты, а вы полдня разглагольствовали...
OPC siemens
Может кому полезно будет: после загрузки PCstation, для того чтобы OPC клиент увидел новые переменные необходимо зайти в OPCscout > далее зайти в OPC-navigator и уже в нем нажав New Definition, сформировать тег (который в дальнейшем и будут видеть клиенты). Как я понял именно OPC-navigator является "конфигуратором" OPC сервера.
OPC siemens
И конфигуратором клиента тоже, для OPC scout.
Пока я не добавил в OPC navigator(е) теги и не обозвал их, ОРС клиент(сторонний) не увидел эти теги.
OPC siemens
По незнанию того как это работает у siemensА(именно поэтому этот топ и создан был, для того чтобы понять как это работает), я написал в первом посте: "я загрузил PC Station для того чтобы обновилась конфигурация OPC сервера", и если бы человек подсказывал знающий он бы сразу написал, что при загрузки PCstation в step7 не изменяется конфигурация OPCсервера, а изменяется она в OPCnavigator. вся суть этого топа
OPC siemens
Если бы у бабушки был йух то она была бы дедушкой!
А так можно было бы воспользоваться гуглем и нарыть что надо, благо информации в сети много))))
OPC siemens
Так вот и не нашел я этого в сети. Поэтому и пришел с этим вопросом на форум, для этого он и существует ))))))))
