Эмуляция работы ПЛК (PLCSIM)
- город/регион: Томск
Всем привет. Стоит задача обмена данными с ПЛК S7-300. Решил использовать libnodave. Сегодня часа три убил на попытки настройки эмулятора PLCSim и без результата. Есть у кого документация как настроить виртуальный ПЛК с доступом к нему по ethernet или здесь объяснить, что к чему. Времени нет железного ПЛК дожидаться, писать нужно сейчас. Заранее благодарю.
Есть программка NetToPLCSim. Либо воспользуйся программным контроллером simatic winlc.
Отлично! То, что нужно, огромное человеческое спасибо ). Натыкался на нее, затупил и не подумал, что не получится достучаться до эмулятора без бубна. От сименса такой подлянки не ожидал...
Подскажите, кто ни будь пробовал связать через NetToPLCSim Step7 и Tia Portal ? В Step7 v5.5 есть проект, загружаю его в PLCsim и настраиваю NetToPLCSim. Этот этап проходит успешно, NetToPLCSim запускается. А вот визуализация в Tia portal не хочет подключаться к NetToPLCSim. IP адреса в портале настраивал. Если исключить Step7 и создать весь проект в Tia Portale тогда все работает, но интересует возможность работы именно со Step7.
- город/регион: Saint-Petersburg
А зачем NetToPLCSim? Тиапортальный WinCC подключается к plcsim v5.* напрямую. Не забудьте только в set pg/pc interface настроить на plcsim
- город/регион: Башкортостан
Что нужно настроить в set pg/pc interface ? У меня в настройках стоит PLCSIM (ISO), также пробовал PLCSIM (TCP/IP).
А в настройках интерфейса винсиси выбрали, что плк сим у вас на втором конце? Я делал связь по тсп и потому указывал этот интерфейс...все работало
А где это выбрать? Я в Tia Portal в пункте соединения указываю TCP/IP и прописываю IP контроллера.
P.S. Если произвести поиск доступных абонентов и там выбрать интерфейс PLCSim, то Tia Portal находит контроллер, но при запуске Runtime связи нет
