максимальный ток на входе sm323
Доброго времени всем!
Контроллер s7-300
Имеется вот такой датчик Sick, у него ток на выходе <=100mA (сам не замерял)
И входной модуль sm323, максимальный ток на входе 7mA
Можно ли мне подключить выход с датчика напрямую к входному модулю? Если нет, то вообще как это сделать?
Контроллер s7-300
И Вам не хворать!
А у меня в квартире розетки вот такие
с максимальным рабочим током в 10А,
а в щитке автомат вот такой
на 16А.
Можно ли включить в розетку телевизор на 75Вт напрямую?
Какой тип выходного сигнала у вашего датчика? Если это сухой контакт, то вы можете использовать этот модуль.
А если другой, то нет? ;)
https://www.sick.com/media/pdf/1/11/411 ... 769_en.pdf стр.3
Подключайте и не парьтесь, коллега.Output type - PNP
Output function - Complementary
Switching mode - Light/dark switching
Signal voltage PNP HIGH/LOW - Approx. Vs – 2.5 V / 0 V
Вот-вот.
И не надо коллегу парить, лучше объяснить какая цифра что значит, а не глумиться (это можно всегда потом успеть).
Коллеге же не мешало бы ссылки на даташиты нормальные давать, а не фото скриншотов на радикале.
Если бы все были профессионалами - этот и все прочие форумы были бы просто не нужны: все бы и так знали где найти ответы и там бы их и находили. Но, к сожалению, профессионалами не рождаются.
