Здравствуйте! Вопрос по segnetics smh2 gi необходимо считать из него переменные по ETHERNET Modbus TCP и считать надо контроллером SIEMENS S-1200, для чего в сименсе используется блок MB_client с регистров данных заказчиком переменные не читаются, в решении такой задачи нет опыта, нужна помощь код блока для чтения прилагаю:
(*Чтение переменных - расход воды *)
"MB_CLIENT_DB"(REQ := true,
DISCONNECT := false,
CONNECT_ID := 1,
IP_OCTET_1 := 10,
IP_OCTET_2 := 10,
IP_OCTET_3 := 12,
IP_OCTET_4 := 30,
IP_PORT := 502,
MB_MODE := 0,
MB_DATA_ADDR := 40036,
MB_DATA_LEN := 4,
MB_DATA_PTR := P#M200.0 real 4);
что может быть не так?
причем скадой читаются переменные из этого контроллера по этим регистрам.
Помогите советом 2
- город/регион: Башкортостан
Помогите советом 2
В том то и дело первый раз делаю связь и незнаю как, а пример с этим блоком найти не смог из стандартной справки вроде должно быть так, но видимо я ошибаюсь. если можете подробно описать в чем косяк буду очень признателен.
Помогите советом 2
Это можно узнать, ознакомившись с документацией по косвенной адресации, работе с указателями, типом ANY.
Помогите советом 2
тут есть мануал и пример как организовать обмен.
Еще открываете дб этого блока и устанавливаете адрес устройства, например так MB_CLIENT_DB.MB_UNIT_ID:=1 для устройства 1. По умолчанию значение 16#00ff.
Этот тэг отдельного входа не имеет, доступ только через дб.
