STEP7
STEP7
Подскажите такой момент, при написании OB появляется необходимость дополнять DB(используемый в этом OB), приходится открывать DB, добавлять данные, сохранять и после этого переоткрывать OB, чтобы он увидел добавленные в DB переменные.... Есть способ сделать это как то проще?
- город/регион: Башкортостан
STEP7
Обновлять дб не надо, обновления требуют отредактированные фб и фс. По крайней мере я с вашей проблемой не сталкивался. В целом виде дб нигде не использую, а только отдельные элементы дб
STEP7
Да действительно есть такая проблема. (редактор "на ходу" не подхватывает изменения в DB). Я также мучаюсь. Полагаю, что надо просто с этим смириться :)
А лучше переходите на TIA Portal там всё гораздо удобнее и подобных проблем не возникает.
STEP7
Сохранить редактируемый OB/FB/FC без закрытия. Просто сохранить. Если не обновилось, File - Check and Update Accesses в окне редактора кода.
Да. Там много других.
STEP7
Может кто помочь советом в настройке связи между двумя устройствами 1)текстовая панель C7-613 2) s300 контроллер чере з MPI?
Где можно прочитать про это, чтобы самому настроить связь?
STEP7
Я правильно понял что это делается через NetPro? Подсоединяем два устройства к MPI (с различными адресами), после этого формируем таблицу "Define Global Data", после чего в Define Global Data жмем PLS > Download to module, верно?
Почему то не получается так....
STEP7
В руководстве на среду разработки для панели.
Вы чем пользуетесь: ProTool, WinCC flexible?
Найдёте соответствующим мануал (Гугл в помощь) и почитайте как с операторскими панелями работать.
Суть в том, что не контроллер передаёт в операторскую панель, а панель считывает данные из контроллера.
STEP7
У нас текстовая панель. Если я не ошибаюсь она отличается от 300 контроллера только наличием текстового дисплея....stapler77 писал(а):В руководстве на среду разработки для панели.
Пользуемся step7.
Я думаю не стоит акцентировать внимание на панели, мне нужно разобраться как соединить два контроллера s300. По аналогии сделаю с панелью, и должно все заработать. Пробую для начала соединить два контроллера в симуляторе step7, пока ничего не выходит
STEP7
Да, конечная цель такая. (текстовая панель тоже является контроллером). мне нужно разобраться как соединить через MPI два контроллера s300 и по аналогии получиться соединить панель с контроллером.
STEP7
Текстовая панель - это не контроллер.
У вас в одном корпусе контроллер и панель, и рассматривать их надо как 2 разных устройства.
У вас должно 2 проекта:
1. STEP7 - программа контроллера
2. ProTool (WinCC flexible) - проект для текстовой панели.
В панели Вам и надо будет указывать параметры соединения с контроллером, прописывать теги и прочее...
Программа контроллера про существование панели вообще может не знать.
Найдите мануал, почитайте и всё станет понятно. Пытаться всё это объяснить через форум, когда существуют подробные руководства, наверное, не целесообразно.
STEP7
Видимо никто не делает проекты для текстовых панелей в step7 :)
Обмен между контроллерами по Profibus/MPI Обычно делается функциями SEND/RECEIVE
Я Вас пытаюсь направить по правильному пути, а Вы меня не слышите. Жаль :(
STEP7
Может подскажут для S300, не для панелей ....
Если подключаюсь к 313C не вижу SFC60, SFC 61 (send/receive), не поддерживаются эти функции?
Можно отправку/получение данных по MPi организовать через X_GET/X_PUT?
STEP7
Пример использования C7-613
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=ru-RU
У Вас имеется компакт-диск «Configuration Tools for SIMATIC C7613
[Инструментальные средства проектирования для SIMATIC C7613]». Этот
компакт-диск содержит библиотеку «C7613» со всеми необходимыми FB, UDT и
программу-пример «ZXX31_01_C7613»
STEP7
С этим примером знаком. С конфигуратором панели в step7 работал, все получилось. С созданием проекта для контроллера и редактированием текстового дисплея контроллера проблем нет. Есть проблемы со связью C7-613 с s300 по MPI. Пробую через Define Global Data, при компиляции NetPro возникает ошибка: Error:The application has no connaction to the database.
STEP7
Впрочем при загрузки проекта в ПЛК и текстовую панель все заработало.....
Промучился с запуском в режиме эмуляции (так ничего и не получилось), при загрузке в железо >>>все работает! хм... столько времени потерял зря. Все равно интересно услышать мнение экспертов по поводу ошибки в компиляции.....
