конфигурирование через CP 343-1
dieego
Сообщение dieego »
Пытаюсь сконфигурировать CPU 315-2DP с CP 343-1. Создаю и загружаю конфигурацию через MPI
создаю в OB1 простенькую прогу и загружаю в CPU
Всё загружается
CP работает исправно, на панели не выводится никаких ошибок.
Отключаю MPI и соединяюсь через TCP/IP
И не могу читать блоки и соединиться с CPU
В свойствах CP выводится следующее
Вопрос - можно ли вообще конфигурировать CPU через этот CP?
stapler77
Сообщение stapler77 »
Можно.
Проверьте IP адреса (чтобы были в одной сети)
RibakSW
Сообщение RibakSW »
В NetPro настраиваете соединение?
dieego
Сообщение dieego »
В netpro ничего не настраивал. Намекните в двух словах что нужно там важного такого настроить, сейчас под рукой контроллера нет. Вечером попробую фотку из netpro выложить
dieego
Сообщение dieego »
stapler77 писал(а): Можно.
компьютер и CP в одной сети, CP пингуется
dieego
Сообщение dieego »
RibakSW писал(а): В NetPro настраиваете соединение?
В NETpro специально ничего не настраивал, всё как есть на фото Изображение
Если чтото нужно подскажите...
winb
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение winb »
Имелось в виду, что IP инженерной станции, с которой осуществляется конфигурирование, и IP коммуникационника должны относиться к одной подсети, т.е. при маске подсети 255.255.255.0, первые три байта адресов должны совпадать (например - 192.168.0.1 и 192.168.0.30)
dieego
Сообщение dieego »
Имелось в виду, что IP инженерной станции, с которой осуществляется конфигурирование, и IP коммуникационника должны относиться к одной подсети, т.е. при маске подсети 255.255.255.0, первые три тетрады адресов должны совпадать (например - 192.168.0.1 и 192.168.0.30)
Первые три тетрады совпадают(пример в netpro на прошлом ответе), несколько раз пересоздавал проект и это проверял
winb
Сообщение winb »
Прошу прощения, не могу открыть указанную картинку. Тогда нужно проверить интерфейс, назначенный к точке доступа S7ONLINE (Set PG/PC interface). Он должен соответствовать сетевой карте, через которую инженерная станция подключена к CP. Плюс в свойствах сети в харде желательно отключить ISO протокол, использовать TCP/IP (и, собственно, интерфейс для S7ONLINE тоже указать TCP). Если всё-таки собираетесь ISO использовать - проверьте соответствие mac-адреса, указанного в конфигурации и mac-адреса коммуникационника.
dieego
Сообщение dieego »
winb писал(а): Прошу прощения, не могу открыть указанную картинку. Тогда нужно проверить интерфейс, назначенный к точке доступа S7ONLINE (Set PG/PC interface). Он должен соответствовать сетевой карте, через которую инженерная станция подключена к CP.
там три варианта с названием моей сетевой карты : iso, tcp/ip, auto
Выбирал tcp/ip
winb писал(а): Плюс в свойствах сети в харде желательно отключить ISO протокол
а он не отключается автоматически, если я выбираю другой интерфейс в Set PG/PC interface
Если нет подскажите где его отключить?
winb писал(а): использовать TCP/IP (и, собственно, интерфейс для S7ONLINE тоже указать TCP).
Вот это я сделал выбрав в Set PG/PC interface мою сетевую карту с названием TCP/IP, правильно?
winb писал(а): Если всё-таки собираетесь ISO использовать - проверьте соответствие mac-адреса, указанного в конфигурации и mac-адреса коммуникационника.
ISO протокол ведь только для перепрошивки? не думаю что нужно им пользоваться
POV
корифей
корифей
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение POV »
Для начала, при "online" стойте на CPU. Вы же его хотите увидеть. А то третья картинка говорит о другом.
winb
Сообщение winb »
dieego писал(а): а он не отключается автоматически, если я выбираю другой интерфейс в Set PG/PC interface
На вскидку: Hardware, в свойствах коммуникационника (настройка сети) убрать галочку "Использовать ISO". Точнее сейчас не могу сказать.
dieego писал(а): Вот это я сделал выбрав в Set PG/PC interface мою сетевую карту с названием TCP/IP, правильно?
Да
dieego писал(а): ISO протокол ведь только для перепрошивки? не думаю что нужно им пользоваться
ISO - протокол транспортного уровня для Industrial Ethernet, альтернатива основанным на IP протоколам. Вполне можно его использовать для организации сетей, но слегка... гемморойно, что-ли... Нужно указывать мак-адрес CP.
stapler77
Попробуйте, всё-таки, снять галочку "Set MAC address/ use ISO protocol" в свойствах CP343-1 (Properties.../Parameters)
dieego
Сообщение dieego »
stapler77 писал(а):Попробуйте, всё-таки, снять галочку "Set MAC address/ use ISO protocol" в свойствах CP343-1 (Properties.../Parameters)
Вот картинка где отключено ISO.
С коммуникационником связь есть, но прога находится в CPU, а с ним нет соединения.
dieego
Сообщение dieego »
Добавил соединение через netpro , прошло без ошибки. И теперь в диагностике один stop поменялся на run.
Осталось последнюю строку исправить, но не знаю как.
besogon
Сообщение besogon »
Добрый день.
Проверьте доступность узлов
- Simatic Manager - PLC - Display Accessible Node
- Simatic Manager - PLC - Edit Ethernet Node - Browse
Также можно попробовать удалить системные данные (SDB) из SIMATIC Manager - Blocks, снова сохранить и скомпилировать конфигурацию оборудования, проверить целостность hardware (Station - Consistency Check) и загрузить новые сгенерированные SDB в CPU.
stapler77
Обмена нет, но это не связано с Вашим желанием мониторить программу через коммуникационник.
По идее, проблем быть не должно.
dieego
Сообщение dieego »
Добрый день! Несколько дней назад собрал конфигурацию ещё раз, на этот раз не использовал mpi адаптер (только ethernet) и всё заработало, все прошлые попытки начинались с mpi. Вопрос - почему нельзя сконфигурировать с MPI а потом работать на Ethernet? Спасибо всем за помощь!
Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»
