Здравствуйте, товарищи!
Я снова в командировке, а значит снова нужна ваша помощь)
На одном модуле выходов эти самые выходы не работают. Не горят лампочки на модуле и соответственно релюхи не срабатывают тоже. Проверял на пустой программе принудительным включением с пк. Питание на модуль есть.
Кроме того не работает 1 выход на самом контроллере. Может совпало, а может долбанули при транспортировке или установке.
Вопросы такие. Как можно испортить выходы? Как проверить напряжение (т.е. где) на штекерах, которые сзади находятся? Ну и вообще что можно проверить и аошевелить? Если один выход не особо беспокоит, то целый модуль очень волнует)
Не работают выходы модуля
- город/регион: Kostroma
О чем речь то?
Если о 300х модулях и в программе все работает. То или нет питания или пожгли потроха. Вскрытие покажет.
