Имеется 2 вопроса:
1. Есть 2 контроллера CPU 315-2 PN/DP при настройке сети (ip, шлюза и имени) все настраивается видится и пингуется до 1 отк. от питания. разбирал смотрел не нашел нечего похожего на батарейку или аккумулятор. Если это пишется на ПЗУ то как вариант он умерла?
2. также есть 2 ET200m/link у них проблема в том что при запитке их вместе с контроллером так и отдельно у них мигают "BF1" "BF2"
Вопрос с CPU 315-2 PN/DP
- Страна: Украина
- город/регион: Кривой рог
Привет.
Странная ситуация...После настройки сети и всех пингов, прогрузи блок Systemdaten в PLC.
BF - это Bus Fault (Ошибка сети). ET200m/link имеет на борту 2 сети - BF1 и BF2. Проверить подключения и сами сети, если все подключено.
