Копирование байтов из DB в DB
- Страна: Казакстан
- город/регион: Алматы
Коллеги, добрый день прошу помощи ситуация следующия :
У меня есть DB блок куда со сканера прилетают данные до 34 битов (Скрин MY)
мне нужно эти данные складировать в другой DВ как только они туда прилетают от сканера и до момента пока не придет сигнал стоп
А также мне нужно в том блоке DB в который будет все складироватся отсикать байты с начала с 0 по 6 а также байты 13,12,11 но с конца и записывать еще в один DB в виде (скринн NEED ).
Помогите пожалуйста умные люди уже третий день на работе живу
Моя система
STEP 7 v 5.5
SCL v 5.3 SP6
CFC v 7.1 SP3
S7-400 416 2DP
за рание огромное спасибо всем !!!!!
Моя система
STEP 7 v 5.5
SCL v 5.3 SP6
CFC v 7.1 SP3
S7-400 416 2DP
1. Создаёшь промежуточный блок данных, соответственно его размечаешь - должен содержать одну структуру типа, используемого в LotsTable (ты не показал структуру данных, но по всему выходит - там array[0..n] of UDTn).
2. Пересылаешь туда по событию получения данных со сканера (зависит от интерфейса связи со сканером) необходимые данные (хоть простым MOVE).
3. Создаёшь программный блок на SCL, записывающий данные в целевой блок данных. Примерно такой:
Вообще, есть много способов решения данной задачи - можно и ANY собрать, для работы через BLKMOV, и ручками смещение для каждой структуры в STL вычислять... Но для связки CFC-SCL, лучше использовать вышеобозначенный.
Код: Выделить всё
FUNCTION FCxx: VOID
VAR_INPUT
Data: "SomeType"; //Записываемые данные
END_VAR
VAR_IN_OUT
Index: INT; //Для сохранения индекса текущей структуры данных
END_VAR
VAR_OUTPUT
Storage: ARRAY[0..10] OF "SomeType";
END_VAR
BEGIN
Storage[Index]:=Data;
Index:=Index+1;
END_FUNCTION
- завсегдатай
И вот именно сегодня попалась на глаза http://bash.im/quote/427607
Перефразировав автора: ну вот как не ржать, а? я о проблеме темы не могу думать, только об этом отсикании теперь, а ещё говорят: мы ехидные, мы злые, мы не помогаем.... всё, я в ауте, ушел... отсикать
- Страна: Казакстан
Спасибо конечно за юмор. Только мне вот не смешно. Реально сдвиг не получается сделатьMarrenoloth писал(а): И вот именно сегодня попалась на глаза http://bash.im/quote/427607
- Страна: Казакстан
А как у вас получилось array вставить в OutPutwinb писал(а): 1. Создаёшь промежуточный блок данных, соответственно его размечаешь - должен содержать одну структуру типа, используемого в LotsTable (ты не показал структуру данных, но по всему выходит - там array[0..n] of UDTn).
3. Создаёшь программный блок на SCL, записывающий данные в целевой блок данных. Примерно такой:Вообще, есть много способов решения данной задачи - можно и ANY собрать, для работы через BLKMOV, и ручками смещение для каждой структуры в STL вычислять... Но для связки CFC-SCL, лучше использовать вышеобозначенный.Код: Выделить всё
FUNCTION FCxx: VOID VAR_INPUT Data: "SomeType"; //Записываемые данные END_VAR VAR_IN_OUT Index: INT; //Для сохранения индекса текущей структуры данных END_VAR VAR_OUTPUT Storage: ARRAY[0..10] OF "SomeType"; END_VAR BEGIN Storage[Index]:=Data; Index:=Index+1; END_FUNCTION
- завсегдатай
Для начала, вообще непонятна задача. "Отсекать" - это отбрасывать или именно эти байты и нужны? 13,12,11 байты "в обратном порядке" - это как? Еще, похоже, у вас картинки перепутаны (ну или я вообще не понимаю описания того, что нужно сделать).
Если я правильно понял, нужно сделать массив, в котором в каждом элементе лежат биты 0-1-2-3-4-5-13-12-11, полученные из DB сканера?
Какая логика работы с этим массивом? Стек, очередь, циклическое хранилище, еще что-то?
На каком языке вам нужна эта программа?
- Страна: Казакстан
нужно сделать массив, в котором в каждом элементе лежат биты 0-1-2-3-4-5-13-12-11, полученные из DB сканера также буфер того, чего он отсканировал. Язык программирования SCL, или STL. Картинки просто так вставились, верхнее - что нужно получить, нижнее что есть.
- завсегдатай
Так. Про массив хорошо, понятно. что есть "полученные из DB сканера также буфер того, чего он отсканировал"? Как данные должны храниться в массиве? Первый элемент всегда актуальный, при получении новых значений, сдвигаем все элементы массива вверх по номеру на 1, новые значения из сканера кладем в первый элемент? Так?
- Страна: Казакстан
На второй картинке видно что он отсканировал а а первой к чему нужно прийти
+ второй блок где лежат все данные по сканированию их будет 45 массивов
потом блок будет затиратся
значения кладем в первый элимент
- завсегдатай
Уф. Тяжело у нас с взаимопониманием... Что отсканировал и к чему прийти - это понятно. При получении новых данных со сканера, что должно происходить с массивом? 1 элемент перекладывается во 2, 2 в 3, ... , 44 в 45. После этого, новые данные кладутся в элемент 1. Так?
- Страна: Казакстан
- Страна: Казакстан
Всплыла еще одна проблемка во время тестов.
Раньше считывался с адреса Profibus через стандартный SFC 14. Но в данный момент он перестал, и читается напрямую только с PIW адреса. Что может быть? Что мешает ему считывать и делать Record в DB?
