здравствуйте
нужно реализовать такую задачу. есть две кнопки и таймер. нужно при нажатии на одну кнопку, чтобы таймер запускался, а на другую сбрасывался. с этим всё понятно.
но нужно ещё, чтобы при нажатии на кнопку сброса таймера, текущее значение таймера записывалось в DB и таймер сбрасывался. это значение должно сохраняться. далее после следующего запуска и остановки таймера также нужно считывать значение таймера. но это значение должно сохраняться в следующую ячейку DB, а не перезаписываться. если таймер отсчитал, то в DB следует записать 1 также отдельной строкой.
использую таймер обратного отсчёта S_ODTS и элемент MOVE. даю на вход MOVE выход BCD таймера. но как записывать остаточное время не пойму.
записать значения таймера
