Здравствуйте.
Есть модуль входа siemens em231, на него заведены сигналы с датчиков давления.
На модуле перключателями установлен тип входного сигнала - 0..10В.
Но по схеме подключения выходит, что входной сигнал 0...20mA. (Ra и A+ соединены перемычкой)
Датчики судя по схеме выдают сигнал 0...5 mA.
Сейчас требуется разветвить сигнал, чтобы он шел на модуль входа em231 и на регистратор.
Как определить, какой все-таки сигнал приходит на контроллер?
как определить тип входного siemens s7-200
Входной модуль Вашего контроллера и его АЦП настроены на преобразование сигнала датчиков 0...5 mA в сигнал 0...1,25 V на встроенном в модуль резисторе 250 Om.
http://www.i-techno.ru/images/stories/0 ... %20232.pdf
При этом контроллером используется 12,5% шкалы АЦП в режиме 0...10 V.
Если бы использовался режим АЦП 0...20 mA, то сигнал занимал бы 25% полной шкалы и точность измерения была бы вдвое выше, то же самое и при режиме 0...5 V.
Что касается вида сигнала, то он у Вас 0...5 mA в петле и одновременно 0...1,25 V на клеммах модуля.
- город/регион: Саратов
Т.е, если я преобразую этот сигнал (0..5мА) в сигнал 0...5 В и подам на вход модуля EM231(оставив его в режиме измерения 0...10В), то увеличится точность измерения?
Конечно, ведь той же физической величине будет соответствовать уже бОльшее число отсчётов АЦП.
Это без учёта зашумлённости полезного сигнала.
Только тогда внутренние резисторы модуля лучше отключить.
И ещё - в программах контроллера (и, возможно, HMI) придётся изменить константы масштабирования.
Максимальная точность достигается при совпадении диапазонов сигнала и АЦП.
