как определить тип входного siemens s7-200
D-G
город/регион: Саратов
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение D-G »
Здравствуйте.
Есть модуль входа siemens em231, на него заведены сигналы с датчиков давления.
На модуле перключателями установлен тип входного сигнала - 0..10В.
Но по схеме подключения выходит, что входной сигнал 0...20mA. (Ra и A+ соединены перемычкой)
Датчики судя по схеме выдают сигнал 0...5 mA.
Сейчас требуется разветвить сигнал, чтобы он шел на модуль входа em231 и на регистратор.
Как определить, какой все-таки сигнал приходит на контроллер?
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
Входной модуль Вашего контроллера и его АЦП настроены на преобразование сигнала датчиков 0...5 mA в сигнал 0...1,25 V на встроенном в модуль резисторе 250 Om.
http://www.i-techno.ru/images/stories/0 ... %20232.pdf
При этом контроллером используется 12,5% шкалы АЦП в режиме 0...10 V.
Если бы использовался режим АЦП 0...20 mA, то сигнал занимал бы 25% полной шкалы и точность измерения была бы вдвое выше, то же самое и при режиме 0...5 V.
Что касается вида сигнала, то он у Вас 0...5 mA в петле и одновременно 0...1,25 V на клеммах модуля.
D-G
Сообщение D-G »
Спасибо за разъяснения.
D-G
Сообщение D-G »
Ryzhij писал(а): Если бы использовался режим АЦП 0...20 mA, то сигнал занимал бы 25% полной шкалы и точность измерения была бы вдвое выше, то же самое и при режиме 0...5 V.
Т.е, если я преобразую этот сигнал (0..5мА) в сигнал 0...5 В и подам на вход модуля EM231(оставив его в режиме измерения 0...10В), то увеличится точность измерения?
Сообщение Ryzhij »
Конечно, ведь той же физической величине будет соответствовать уже бОльшее число отсчётов АЦП.
Это без учёта зашумлённости полезного сигнала.
Только тогда внутренние резисторы модуля лучше отключить.
И ещё - в программах контроллера (и, возможно, HMI) придётся изменить константы масштабирования.
Максимальная точность достигается при совпадении диапазонов сигнала и АЦП.
D-G
Сообщение D-G »
Спасибо
