Step 7
Step 7
На производственной практике получил задание: имеется 8 дискретных датчиков нужно считать срабатывания этих датчиков и выполнять какое либо управляющие воздействие в течении заданного времени по очереди при этом чтобы первые каналы имели преимущество перед последующими т.е. если появлялся сигнал на первом в том время как обрабатывается 3 он возвращался к первой это нужно реализовать в step 7. Ранее с этой программой знаком не был.
Буду рад любой помощи!!!
- город/регион: Башкортостан
Step 7
Так вам помощь в освоении step7 нужна или в составлении алгоритма?
И на практике, где получили это задание разве нет специалистов которые могли бы помочь? Я когда пришел на практику ниразу не слышал отказа от старших товарищей - ибо все так же приходили и так же спрашивали...
Step 7
Ва-апче-то, алгоритм, он независим от среды разработки, будь это Step7, CoDeSys, ISaGraf, Logix ets.
Алогритм, он и в Африке - алгоритм...
Step 7
Для начала накидайте для себя блоксхему - что после чего и как должно происходить...
1.Какое именно управляющее воздействие- это какое аналоговое или дискретное? Оно должно быть одно? Или 8 по количеству датчиков?Alexx123 писал(а): имеется 8 дискретных датчиков нужно считать срабатывания этих датчиков и выполнять какое либо управляющие воздействие в течении заданного времени по очереди при этом чтобы первые каналы имели преимущество перед последующими т.е. если появлялся сигнал на первом в том время как обрабатывается 3 он возвращался к первой
2.Какие первые каналы имеют преимущество перед последующими? Входные или выходные?
3.Непонятно выражение обрабатывается третий канал...обьясните, плиз, что это такое?
Совет: не старайтесь сокращать ваши мысли - получается каша какая-то, которая и вас запутывает в первую очередь. Распишите на бумажке сначала все требования и условия. Когда все будет по полочкам решение уже на полпути к вам...
Step 7
Михайло, легко!
А теперь посуществу: опишите грамотным техническим языком поставленную задачу, за вами же волки не гонятся...
Step 7
Имеется 8 дискретных входов и выходов!
Нужно посчитать количество поступивших сигналов на каждый вход.
Программа должна работать следующим образом:
На дискретные входы поступили сигналы мы начинаем их обрабатывать на вход 1 пришло 5 сигналов активируем выход 1 в течении заданного времени время прошло счетчик должен сброситься, программа перейти к следующему входному каналу если на него не приходило сигналов пропустить его перейти к следующему на него приходили сигналы активируем выход 3 в течении заданного времени
по окончанию счётчик сбрасывается в ноль прежде чем перейти к 4 входному каналу проверяем 1 и 2 если на них приходили сигналы то обрабатываем их! Ну и так по кругу
Step 7
Что значит обрабатывать?
Из вашего описания я понял вот так:
A i0.0
AN i0.1
AN i0.2
AN i0.8
= Любое ваше действие...
Затем то же самое только второй вход без инверсии а первый с инверсией и результирующее воздействие другое...и так далее
Надеюсь правильно вас понял)))все равно технический язык не на высоте у вас!
A i0.0
AN i0.1
AN i0.2
AN i0.8
Step 7
Используйте переходы:
A i0.0
JC JMP1
A I0.1
JC JMP2
A I 0.7
JC JMP8
JMP1: = Q0.0
JMP8:=Q0.7
Как то так))))
З.ы.: почитайте книжку 6ES7810-4CA07-8WB1 - очень полезная книга. В сети есть 100%
A i0.0
JC JMP1
A I0.1
JC JMP2
A I 0.7
JC JMP8
JMP1: = Q0.0
JMP8:=Q0.7
Как то так))))
