WINCC Flexible 2008
fixandr
WINCC Flexible 2008
Сообщение fixandr » 07 янв 2017, 21:58
Уважаемые господа! Имеется проект который работает на ПК написанный на WINCC Flexible 2008 SP2. Проблема в следующем - выход из RUNTIME естественно заблокирован, но есть волшебная кнопка EXIT, которая требует ввода логина и пароля. Вся прелесть ситуации состоит в том, что никто их не знает! Очень хотелось бы вычислить пароль и логин для внесения изменений в проект и для поиска тегов для отыскания их в STEP 7. Flexible 2008 есть на ПК, но он проект не открывает в режиме редактирования. Что посоветуете? Всем заранее спасибо!
misha_os
WINCC Flexible 2008
Сообщение misha_os » 08 янв 2017, 01:27
Вопрос наверное риторический, но все же, разработчиков данного ППО к господам не относите?
Andreywys
WINCC Flexible 2008
Сообщение Andreywys » 08 янв 2017, 12:19
WINCC Flexible на ПК? Это точно? Для поиска пароля гуглите flexpwl.
vvk1
новенький
новенький
WINCC Flexible 2008
Сообщение vvk1 » 10 янв 2017, 13:12
WinCC Flexible на ПК - это девайс типа WinCC Flexible Runtime для проектирования и запуска проекта именно на ПК.
Если не открывает проект на редактирование, возможно установлены только рантайм-ключи. Описание метода незаконного способа использования программного обеспечения удалено. Предупреждение. VADR
Либо инсталлирован только рантайм флексы. Ищите инсталл-пакет для флексы 2008 (желательно SP3) и ставьте в полном объеме.
Dimitriy
WINCC Flexible 2008
Сообщение Dimitriy » 10 янв 2017, 15:57
Попробуйте в папке проекта найти файл PData с расширением pwl и открыть его с помощью Flex PWL Viewer.
