Здравствуйте, уважаемые Господа!
Прошу проконсультировать по моей проблеме,
Имеется:
- cистема управления техпроцессом на базе ПЛК S7-1516 с распределенной периферией ET200S (IM151-3 Profinet)
- соединения между ПЛК и станциями выполнены "обычной" FTP витой парой (проложена отдельно от прочих сетей), с оригинальными наконечниками Siemens.
Проблема:
Периодически в диагностическом буфере возникают сообщения типа "User data failure of hardware component", статус отдельных модулей на разных станциях "input/output data not available", иконки ET200S меняется на "OK, error in lower-level component", на процессоре начинает мигать индикатор ERROR, причем фактически станции ET200S остаются "зелеными", индикаторы SF и BF не загораются.
Через некоторое время проблема исчезает, а затем хаотически повторяется...
Вопрос:
Связано ли это с применением "неоригинальной" витой пары для profinet?
Если да, то будет ли смысл выполнять какие-нибудь доп.мероприятия (доп. экран в виде металлорукава) или только замена на оригинал?
Заранее благодарю за комментарии!
Витая пара от Siemens для ProfiNet
error in low-level component - это ошибка на уровне GSDML-файлов. Проверить версию GSDML прежде всего (совместимость с версиями прошивок железа). Заново загрузить GSDML-файлы и т.п.
А помехи - это более высокий уровень, должны перехватываться протоколами.
