Здравствуйте. Есть проект Step 7, проект WinCC Flexible, S7-PLCSIM, S7-PCT. Нужно разобраться с основами функционирования сложной программы. Тут написано что это вполне возможно: http://proscada.ru/s7wsvhdb.ru/
Объясните пожалуйста как настроить интерфейсы указанных программ, в каком порядке что куда загрузить, как их сцепить.
Симуляция проекта на ПК
- город/регион: Иркутская область
Я могу сузить вопрос, но всё равно не понимаю интерфейсы. Посмотрел что в NetPro ПЛК подключен к Profibus. В симуляторе выбрал в комбобоксе PLCSIM(PROFIBUS) вместо MPI, тогда удалось загрузить проект в симулятор, он симулируется.
Как подцепить WinCC Flexible? Попробовал интегрировать с проектом Step 7, но тоже не понял что к чему.
Нащупал. Понадобилось открыть WinCC Flexible Runtime Loader, нажать кнопку Settings, активировать канал 2, выбрать ETHERNET, OK.
Как отлаживать программу?
Нужно нажать кнопку "Open Offline/ONLINE Partner" на главной панели инструментов окна с программой ("LAD/STL/FBD"). И ещё при необходимости перехода по вызываемым блокам: Debug - Operation... - Test operation, OK; Debug - Call Environment...
(Предназначено для работы в режиме STL - Ctrl+2)
Поделитесь опытом, как осваивать иностранный сложный проект.
При пошаговой отладке STL нужно в реальном времени видеть не только"PLC register contents", но и "Address info" (4я вкладка в нижнем дополнительном окне). Приходится постоянно в контекстном меню выбирать "update monitor values". Как сделать чтобы оно само обновлялось при совершении следующих шагов? (галка монитор стоит, @ есть, но не работает)
Видимо никак (в этом режиме), но возможно это и не нужно, ведь все числовые переменные проходят через аккумулятор... Можно окно VAT сделать "Always on Top" и нажимать в нём F7.
